Brandskyddskontroll
Angående pannrumsdörren så sa min sotare att hela pannrummet ska ha "tändskyddande beklädnad" - det är inte detsamma som brandklassning, därför fungerar det med en vanlig dörr och sätta på gips eller som någon har gjort i mitt fall, en asbestskiva och en plåtskiva utanpå.
Nu vet jag inte om kraven på pannrum har skärpts, mitt pannrum klassas enligt BABS 60-reglerna, så det kanske är annorlunda.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Idag var det då BSK. Han hade inga kommentarer alls om pannrummet, trots trädörrar och förvaring av div, mer eller mindre, brännbara prylar där. Sedan kollade han skorstenstocken inomhus hela vägen upp till vinden. Ute var det koll av stegar mm och det hela avslutades med filmning av rökkanalen. Enda kommentaren var att stegen på taket var dåligt fastsatt.Charlie skrev:Vad refererar du till när det gäller krav på "riktigt" pannrum för 60kw panna?Joakim skrev:Dörr brandklassad? Är din panna på över 60kw? Annars behövs inte egen brandcell och allt vad det innebär. Du kan ha pannan i sovrummet om du vill...
Själv har jag en mindre panna, men i källare med "öppen plan lösning", dvs rummet där pannan står är ca 20kvm och nyttjas till en hel del förvaring. Det enda jag kan hitta i räddningsverkets föreskrifter kring detta är: (sid 8 ) "Kontrollen bör omfatta pannrummets brandtekniska utförande" samt "Kontroll bör ske av att nödvändigt avstånd till brännbart material upprätthålls." Båda dessa krav är man ju lite intresserad av, får man använda pannrummet som förvaringsutrymme och vilket är då det avstånd som krävs till pannan??
BSK inplanerad till den 26/1...
Janfire Flex-a i CTC1100 Family 25
I mitt fall så har jag två dörrar, den ena går till tvättstugan och där är någon form av eternit liknande skivor i taket och där sa han inget, den andra dörren går till ett rum med trä i taket och där gnälldes det om att det skulle vara gips och plåt på den dörren, så det handlar nog inte bara om dörrar och pannrum utan även vad som finns på andra sidan.
Har fått räkningen nu. 670 pix blev det.
Inget gnäll om dörrar eller ngt som hellst. Vanlig trädörr från 40-talet.
Dock är det betongbjälklag så det kanske kan påverka.
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Panna:Biosol 2004
Nån har utmanat sotarn och fått nerslag av Länsstyrelsen
F.Y.I.
Saxat ur Sydsvenskan:
Dörrar till alla pannrum måste vara brandsäkra
Av Sarah Nylund
Först publicerad: 14 september 2006 23:30
Senast uppdaterad: 14 september 2006 23:30
Dörren till Gerd Nilssons pannrum är inte brandsäker, därför har tekniska nämnden gett henne ett föreläggande om att bygga om dörren.
– Det är löjligt. Dörren har stått öppen i 37 år och kommer inte att stängas eftersom jag vill dra nytta av värmen, säger hon.
Det var efter ett besök av kommunens skorstensfejarmästare som Gerd Nilsson fick påstötning om den bristfälliga dörren.
– Jag kontaktade Boverket för att få veta vilka lagar som gällde. Enligt dem kunde man mycket väl ha ett pannrum utan brandsäkra dörrar.
– Dessutom är min el- och oljepanna nästan är helt ny. Risken att det ska börja brinna är minimal, säger hon.
Hon överklagade beslutet till länsstyrelsen och hänvisade då till uppgifterna från Boverket samt det faktum att hon bott i huset i 37 år utan att någonsin stänga dörren till pannrummet.
– Man vill ju dra nytta av värmen i rummet. Och det är jag inte ensam om, det gör flera av mina grannar också. Alla är lika irriterade på det här.
Men länsstyrelsen gick på kommunens linje och refererade bland annat till Statens räddningsverks föreskrifter. Gerd Nilsson måste brandsäkra dörren, snarast möjligt.
– Jag ska göra det. Det kostar väl inte jättemycket pengar men det är principen jag vänder mig emot, säger hon.
Kommer du att stänga dörren framöver?
– Nej, det tänker jag inte.
Skorstensfejarmästaren Jan-Åke Ljunggren förklarar att han är skyldig att rapportera den här typen av fall till kommunen.
– Efter våra inspektioner av pannor lämnar vi ett skriftligt protokoll. Där står klart och tydligt om något behöver åtgärdas. Det är väldigt ovanligt att folk inte följer våra anvisningar och därmed blir ett fall för tekniska nämnden, säger han.
Hur stor är brandrisken i en ny el- och oljepanna?
– Det har jag ingen uppfattning om. Det handlar om att följa lagstiftningen.
Men visst finns det ögontjänare, menar han.
– Många pannrumsdörrar öppnas nog när vi har åkt. Om inte annat så torkar många tvätten där, säger han.
Men eftersom lagen och föreskrifterna inte reglerar att dörren ska hållas stängd – utan bara dörrens och pannrummets beskaffenhet, är det inte så mycket att göra åt den saken.
– Jag kan förstå att folk vill dra nytta av värmen, säger han.
Av Sarah Nylund
Shakespeare
Det är samma sotare som sa åt mig att flytta en lös bräda
Det finna många historier om honom som jag inte kan återge här
Det var så mycket klagomål att man hade det uppe i kommunfullmäktige och några ville skicka honom på "charmkurs"
men han har gått i pension nu. I ärlighetens namn så ska jag säga att jag har hört mycket gott om honom också. Det är väl så med vissa, att antingen älskar man dem eller så hatar man dem?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
det finns ju en regel som säger att en eldstad under 60kw inte behöver ha särskilt pannrum...(tänk bara på alla kaminer och köksspisar)
dock när jag nu konverterade så skrev jag på bygglovet "pannrum" och då krävs det att det är ei-30-klassat, vilket betyder branddörr ei-30 alt b-30 som är den "gamla" klassningen.
Detta betydde dubbla gips i både vägg och tak samt den omtalade branddörren, dock behövde jag inte byta eller plåtsko garagedörren eller gorma med några fönster, då jag inte har något utanför som står närmare än fyra meter(typ grannhus eller dyllikt), om så vore fallet, skulle även dessa dörrar/fönster vara ei-30-klassat.
Så, med facit i hand skulle jag ha kunnat ändra på bygglovet och skrivit förråd istället för pannrum... då hade jag inte behövt vare sej dubbla gips eller branddörr.
Dock känns det ju lite tryggare att veta att det är gjort ordentilgt, även om jag inte planerar någon brand i "förrådet"
Värmer ~200m2 1½plans lösvirkes -66 med ~20kbm ved genom en Baxi Solo Innova 30, Baxi B10 3x750, termovar laddpaket, Automix 30E shuntstyrning. 5 meter utanpåliggande NVI2000-skorsten. Konverterat från 40MWh direktverkande, solvärme på önskelistan
lagen om skydd mot olyckor
Det är helt ovidkommande vad boverket skriver ang. 60kw såvida du inte har just en panna på över 60kw. Då SKA den placeras i pannrum och om effekten är lägre bedömer sotarn utifrån lagen om skydd mot olyckor om du ska ha brandcell eller inte.
Purlets
Purlets
Andreas Hansson
Först idag kom räkningen och protokollet utan anmärkningar från brandskyddskontrollen som utfördes 3:e dec. 625 kr kostade det för de 5-10 minutrarna det tog.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Hehe vilken tur du har då, sist skulle ju sotarn ha brandskyddskontrollen på braskaminen. Som var registrerad som primär uppvärmning, men de ändrade vi på så den ska ha 8 års intervall på brandskyddskontrollen nu. Hoppas att de missat så de blivit de på allt nu
