Ved Profilens flöden
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
Det va bara att jag tycker jag har ett högtempererat system o du verkar ha de lika kasst..Ved Profilen skrev:André
Vad menar du egentligen med att du och jag har ett högtempererat system ?
Jag bara undrar ?
Ved Profilen
Men du undrar ju bara o då vi undrar nått så svarar du inte...
Hmmm en kompis har strypt sitt system så han har en diff på 8° när det är 0° ute o då är returen 25° med innetemp på 22°..matwil skrev:Håller inte mer er som förespråkar högtempdiff på raddkrets. Kör man med liten diff så använder man radiatorerna effektivast. Detta med lågt flöde såklart. Har man då innegivare så får man låg temp på framledning = låg temp på retur. Nu 0grader ute så har jag 36grader framL och 33 retur 22,5 inne.
Tycker det måste gör mycket att ha hela tanken på 25° istället för 33° då man måste elda, För hans del gör det att han krämar ut 28 kWh mer än om han haft 33° retur med sina 3 m3...
Det gör att han klarar 9,5 tim längre mellan eldningarna då det är 0° ute..
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
AndréAndré skrev:Det va bara att jag tycker jag har ett högtempererat system o du verkar ha de lika kasst..Ved Profilen skrev:André
Jag bara undrar ?
Ved Profilen
Du verkar ha ett högtempererat system som är kasst. Med det har inte jag. Nu måste jag ju svara. Har du ett dåligt system som du själv skriver så är det upp till dig..
Ved Profilen.
JAG FRÅGADE JU FÖR SATAN FÖR 2 DAGAR SEN OM VILKEN FRAMLEDNINGSTEMP DU HAR, HAR DU SVARAT PÅ DE??????????????????????????? NÄ o så gör du jämt...Ved Profilen skrev:AndréAndré skrev:Det va bara att jag tycker jag har ett högtempererat system o du verkar ha de lika kasst..Ved Profilen skrev:André
Jag bara undrar ?
Ved Profilen
Ved Profilen.
Tror fan du har stryp nån ledning till övervåningen el så är du en västerbottensgård = vinden oinredd..........
Hur elvis tvingades från forumet men du får va kvar ä en gåta, Det är bl.a pga dej som även ABSO slutat va här......
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
Du behöver inte bli så upprörd ! Du har ju koll på allt, men tydligen inte vilket hustyp jag bor i. Du vet ingenting om mitt värmesystem ! Du vet ingenting om mina flöden samt shunt kurvor. Du vet inte ens hur jag har gjort för att uppnå dessa temperaturer samt skiktnings förhållanden jag skapat med hjälp av årliga tester. Du bara tror att du vet allt. Varför skulle jag svara dig på vad jag shuntar ut för temperaturer när min loggning ligger live på internet? Där ser du allt som händer i mitt hus. Det vet du!!!! På loggningen finns även fakta på husets förutsättningar.André skrev:JAG FRÅGADE JU FÖR SATAN FÖR 2 DAGAR SEN OM VILKEN FRAMLEDNINGSTEMP DU HAR, HAR DU SVARAT PÅ DE??????????????????????????? NÄ o så gör du jämt...Ved Profilen skrev:AndréAndré skrev: Det va bara att jag tycker jag har ett högtempererat system o du verkar ha de lika kasst..
Ved Profilen.
Det du borde fråga det är! Hur i hä...te har ved profilen lyckats. Men det förstår du inte. Västerbottengård
Hade jag haft det skulle min framledningstemperatur vara 95 och returen 20.
Sedan en sak till. Varför? Drar du upp elvis och ABSO i detta resonemang.
Tänker du också lämna forumet..
Ved Profilen..
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
Micke!
Det är inte frågan om att vara bäst. Det är frågan om rättvisa.
Sedan kan man se hur fel tolkat det kan bli i bland och även missförstånd när man skriver. Många gånger är det bättre att tala problem via tel i stället... Då slipper det bli missförstånd och onödigheter. Pm är det bästa.
Ved Profilen..
Ved Profilen..
lennart wiklund
- Lärjunge!
Nu jävlar tror jag det börjar hetta till här på forumet,he he he...André skrev:JAG FRÅGADE JU FÖR SATAN FÖR 2 DAGAR SEN OM VILKEN FRAMLEDNINGSTEMP DU HAR, HAR DU SVARAT PÅ DE??????????????????????????? NÄ o så gör du jämt...Ved Profilen skrev:AndréAndré skrev: Det va bara att jag tycker jag har ett högtempererat system o du verkar ha de lika kasst..
Ved Profilen.
Jäklar gubbar,nu tror jag inte ni behöver elda me ve nå längre..svavlet som osar lär räcka till många kwh....
Själv lägger jag in en kubbe tvåårsbjörk till i pannan
Nu ligger båda tankarna på 105c i topp allt enligt dom analoga instickstermometrarna.Bottentemp 100c.De du profilen...
Förstår inte varför inte fler tar bilder på sina prylar.En bild säger mer än tusen ord,sägs det.
Det brukar oftast bli missförstånd på forum,när allt skall beskrivas i ord.Var och en uppfattar orden olika och ser för sitt inre "sin" bild av anläggningar.
joeri91942
Bara för att kasta på en pinne till
Med 0,7 i tryck så ska man kunna nå 114 grader innan vattnet kokar... http://www.engineeringtoolbox.com/boili ... d_926.html
Fast man får nog ha en D*****A fart på laddpumpen om inte pannan ska vandra ut genom taket då!
/Jörgen
/Jörgen
