När man installerar en hängsäkring på en Flex-a som eftermarknadsåtgärd så ska man mäta så att den hamnar på fasen.Icecap skrev:Om det är kastat om på fas och nolla hjälpar hängsäkringen inte alls! Detta verkar hända lite då och då.
Man måste alltså strömsätta styrenheten och mäta sig fam till vilken som är fas rep nolla.
En del folk har inte förstått det och sätter den på nollan.
Man kan då skjuta styrenheten vilket blir en reparation på ca:1100 kr för en utbytesbox.
