Proppen går direkt Hjälp
Skantz
Inlägg av Skantz »
Har en Flex-a varit i driftca 1 år nu .
Idag när vi kom hem så hade den stannat en propp hade gått.
Passade på att sota ur , som det ändå var dags för . Sen starta som "vanligt" den startade för ett tag , men stanna ganska fort ca 5 min .
Då hade proppen på väggen gått igen som går till strömbrytaren innan själva termostaten på pannan. Nu så löser proppen ut direkt jag ska slå på strömen till brännaren. Har provat att koppla bort ext.skruven utan lycka.'
Det händer när jag kopplar ihop brännaren med termostaten på pannan.
Någon som har någon ide ?
Det kan vara tändelementet som har pajat.
Som jag förstår det startar brännaren OK när termostaten är i läge "varm nog" och när du signalerar till brännaren att du vill ha mer värme stickar säkringen iväg direkt.
Skantz
Inlägg av Skantz »
Har kollat lite , och när jag kopplar bort spiralen helt så går inte proppen.
Men kan man vara säker på att det är el-spiralen då ?
/Fredrik
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Man kan aldrig vara säker på någonting, men risken är nog väldigt stor att det är tändelementet som är slut.
Skantz
Inlägg av Skantz »
Den har varit i drift i ca 1 år , oftas på läge 1
Kankse därför den har tagit slut så fort ? (om det nu är så )
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Hur gammal är brännaren ?
Sista åren satt man in en hängsäkring på ena
kabeln som går till spiralen.
För har man otur kan den trasiga spiralen förorsaka
haveri i boxen.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Skantz
Inlägg av Skantz »
Micke skrev:Hejsan
haveri i boxen.
den är ca 1 år , jo det är en hängsäkring på den , är det lungt då ?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Har den säkringen gått sönder så då ska inte
proppen i huset gå sönder :roll:
Om säkringen är hel till spiralen då är det inget fel
på spiralen.
Men proppen i väggen hur stor är den ?
Vad är kopplat till denna propp ?
Proppen kanske blir överbelastad när brännaren
ska starta ? Spiralen är på 1100 watt.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Skantz
Inlägg av Skantz »
Micke skrev:Har den säkringen gått sönder så då ska inte
på spiralen.
10amp är det , enda den går till är brännaren och regleringen innan , men proppen går bara när spiralen är inkopplad i brännaren .
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hmm :roll: 10 amp ska klara 2200 watt :roll:
Kan det vara något felkopplat :roll:
Ja det här är inte lätt att veta vad felet är
men du får ta dit en installatör eller elektriker
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Skantz
Inlägg av Skantz »
Micke skrev:Hmm :roll: 10 amp ska klara 2200 watt :roll:
Har ju kört med den i ca 1 år utan problem , så det låter ju inte så troligt .
Och säkringen är hel
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Kan det vara fel på termostaten på pannan så
att den gör kortis till huvudsäkringen ?
He he ja det är inte lätt att veta :D man kan bara
gissa. Men du får ta dit någon som tittar på det ,
märkligt fel var det :wink:
Lycka till och skriv gärna in vad som förorsakade felet :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Skantz
Inlägg av Skantz »
Micke skrev:Kan det vara fel på termostaten på pannan så
Då tycker jag proppen borde gå även när ivärmeelementet är frånkopplat. Men jag väntar på repratör , går iinte så fort i sem tider tydligen :( tur att man har en vedlucka så man får lite varmvatten :P
Tack det ska jag göra
Skantz
Inlägg av Skantz »
Får inge hjälp idag , får hit någon på måndag troligtvis . Men prata med suporten nu , och jag mätte upp spiralen var på 52ohm var högt sa han ska ligga mellan 45-47 så fel på den är det i alla fall , men ingen kortis , så han tyckte det var ett konstikt fel .
Men bäst å vänta så man har an chans att få det på garantin eller vad tycker ni ?
Om det är kastat om på fas och nolla hjälpar hängsäkringen inte alls! Detta verkar hända lite då och då.
Elementet "brukar" gå sönder vid att antingen få avbrott eller smälta ut på röret vilket sedan kortsluter till skyddsjord.
Då ena sidan av elementet konstant är ansluten till noll (ska vara noll alltså) och hängsäkringen sitter på fasen som styrs av elektroniken, kommer en omkastning av fas och noll att strunta totalt i säkringen då fasen plötsligt är på vad som skulle vara noll.
Så kasta om på fas och noll och testa, då kommer hängsäkringen att gå direkt. Smartast är dock att kasta om i samband med lagningen, det sparar en säkring.
