Om det är en Thermia så går det väl via servicemenyn att låsa brännaren till ett visst läge, dvs hög/låg just för att få stabila förhållanden vid intrimmning. I vart fall går det på CTC:s identiska brännare samt EcoFlexen.André skrev:Se till att mätningen görs på alla lägen som används o att den får gå en stund på varje läge innan mätningen görs..![]()
Det går hålla igång pannan ett bra tag på varje läge genom att öppna/stänga shunten..
Pannan (Biomatic) injusterad, hur tyder man protokollet?
Det har thermian oxå skrevs de om efter mitt tips under thermia tråden..Barsk skrev:Om det är en Thermia så går det väl via servicemenyn att låsa brännaren till ett visst läge, dvs hög/låg just för att få stabila förhållanden vid intrimmning. I vart fall går det på CTC:s identiska brännare samt EcoFlexen.André skrev:Se till att mätningen görs på alla lägen som används o att den får gå en stund på varje läge innan mätningen görs..![]()
Re: Pannan (Biomatic) injusterad, hur tyder man protokollet?
Hur har det gått med den här intrimningen...?zeylon skrev:I dag fick jag finjusteringen gjord på min panna. Tyvärr var jag inte hemma och kunde därför inte ställa alla frågor jag ville.
(Jag är extremt nyfiken och vetgirig av naturen.)
Så här ser protokollet ut:
Protokollet är ju helt uppåt väggarna för en så ny och fin anläggning.
BlueFlame sedan -05
- Stor entusiast!
Så här bör dina värden vara vid pelleteldning!!!Mortel skrev:Hur har det gått med den här intrimningen...?zeylon skrev:I dag fick jag finjusteringen gjord på min panna. Tyvärr var jag inte hemma och kunde därför inte ställa alla frågor jag ville.
Tyvärr verkar installatören/Mätexperten inte göra som André säger.Han har helt RÄTT!!!
Går inte att mäta ett effektläge.
Rökgast temp gr C 175. Hellst mindre ,men rökgastemp går ej att uppskatta,pga olika anläggningar har olika förutsättningar.
CO2 halt % 13,5
CO halt ppm 99
Luftöverskott % 50
O2 halt % 7
CO ut ppm 150
NOX totalt ppm 95
Verkningsgrad % ca 90 Hellst mer..
Panntemp gr -80
Din O2 är för hög!! Skall hellst vara 5 till 7 %
Co2 är för låg?? Skall hellst vara 12 till 13,5 %
Verkningsgrad för låg. I ditt fall 85%. Skall vara över 91% om installatören vet vad han gör..
Rökgastempen går ej att svara på, den är olika för olika pannkonstruktioner.(Verkar i alla fall normal)
Fråga installatören vad han har gjort???? Samt vid vilken panntemperatur har han mätt.
Fråga också hur många mätningar han utfört.Vid olika effekt lägen Osv. Tids mässigt..
Dåliga installatörer gör en mätning, sedan skiter dom i resten.
P.s Dåligt för Pelletsmarknaden!!!!
Har jag fel. Får jag nog en kommentar av André...
- Gallringsobjekt
Hur ändras dessa värden när man byter pelletssort?
Det kan väl inte löna sig att ta hem en installatör för ny justering?
Det är just därför att det vore trevligt med en lambdastyrning av brännaren, då justeras matningen automagisk.
Edit: Det är just av denna anledning att man kan ställa pelletsdensitet och energivärde på NH'n, man behöver då inte att ta hem en installatör, det är bara att knappa in rätt värde, sen är saken biff.
- Gallringsobjekt
jag har en Janfire flex i oljesidan på en kombipanna från 1975
några kommentarer?
några kommentarer?
Det är väl egentligen samma sorts resultat för dig (dvs. ingen höjdare) men med två viktiga skillnader:Hellephant skrev:jag har en Janfire flex i oljesidan på en kombipanna från 1975
några kommentarer?
1. Du har inte betalat 65-90 kkr (inklusive professionell installation) för ny fin panna med brännare.
2. Du kör (precis som jag) i en gammal kombipanna som kan tänkas ta in tjyvluft via tex en otät gammal vedlucka etc. Tjyvluften kanske egentligen inte ställer till så mycket alla gånger om den nu kommer från vedluckorna (eftersom du använder oljeluckan som ligger "före" veddelen). Men det ger en felaktig bild av förbränningen vid ett sådant här protokoll.
BlueFlame sedan -05
- Lärjunge!
Hade inmätning av ecoflexen idag. Installatören hävdade att allt var i sin ordning. Själv vet jag inte riktigt. Jag tycker att O2 är lite högt och CO2 i lägsta laget. Vad tycker ni som är pålästa?
Såhär ser siffrorna ut vid högeffektsläget
O2: 11,0 Vol%
CO: 330 ppm
NOx: 48 ppm
T-Gas: 143 C
T-Rum: 20 C
Lambda: 2,10
CO2: 9,7 Vol%
Qa: 10%
ETA: 90,0 %
O2: 11,0 Vol%
CO: 330 ppm
NOx: 48 ppm
T-Gas: 143 C
T-Rum: 20 C
Lambda: 2,10
CO2: 9,7 Vol%
Qa: 10%
ETA: 90,0 %
Mmmm det borde gå få bättre..
Går pannan på fabriksinställning nu??
Då kanske han gjorde det lätt för sej genom att bara mäta o säga att allt är bra..
Hur såg det ut i låg effektsläget då??
- Lärjunge!
I låg effekt såg värdena ganska lika ut. Vi skrev dessvärre bara ut kvittot på högläget så jag minns inte siffrorna exakt. Jag påpekade att O2 låg lite högt men det förklarade han med att det läckte lite tjuvluft vid min dragbegränsare och det kan jag inte neka till. Han ändrade inga inställningar alls men jag har själv tidigare ställt upp luften lite pga att den sotade på grundinställningarna. Kanske jag kan sänka den något?
För att undvika problem hade jag iförväg läst på en del samt skrivit ut ett exempel på väl justerad panna med bla. CO2 på 13,5% och O2 på 7% som jag visade upp för honnom.
Han var troligtvis bara bekväm och sa att det var bra ändå.
Surt dethär... Vad hade ni gjort? Ska man smälta detta och ta hit ett pelletsproffs istället? Dethär är bara en bra rörkrökare....
