Jag är nybörjare i pelletssammanhang. Har en A3:a som ingick vid husköpet. Jag har sotat och skött underhållet enligt förra ägarens instruktioner, bytt slussvingar för några år sedan då det börjat ryka "bakvägen", bytt packning mellan brännare och panna. Nu har det börjat låta illa från pannrummet ibland, skorrande, skärande ljud som jag tror kommer från internmotorn. Ska man smörja brännarmotorn? Växellådan (hur känner jag igen den?) ska den smörjas/servas regelbundet? Hur ofta? Vilket fett/smörjmedel ska man använda till motor resp växellåda? Andra underhållspunkter jag missat?
Jag tar tacksamt emot alla tips och råd, för jag är helt novis på området och detta forum verkar proppat med duktiga mekaniker och pellets-vetare.
