Pannan avstängd på sommaren, rostrisk?
Det varnas ofta för att man inte ska ha för låg panntemeperatur. Men hur är det med att ha den avstängd hela sommaren?
Många gör ju det och tar varmvatten från en separat beredare.
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Problemet är väl om man (ofta) eldar i en kall panna så rökgaserna kondenserar på pannväggarna. Exempelvis om man "fis-kör" oljebrännaren mellan 55-65grader för att "spara olja", då finns uppenbara korrosionsrisker.
Om pannan är avstängd och inte eldas i så innebär det ingen extra fara, alltså utöver det som korroderat iaf., det är ju trots allt vatten i den...
/johan
/johan
- Fröträd
jag kör pellets via min Px21 året runt.... Funkar hel bra. Men har under mina x-antal år ställt in allt så att det funkar så himla bra. En del säger att man ska ha el, endel att man inte ska ha. Kör du med pellets året runt så mår skorsten helt bra!
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
Om du har en separat beredare som du kan använda på sommaren så spar du ju massor med pengar på det, att köra med pellets i en panna för varmvatten är rätt värdelöst (jag gör det
), verkningsgraden på en panna med pelletsbrännare på sommaren är nog inte mer än 50% eller så om ens det.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Alltså... elementvattnet torde ju vara ganska inaktivt, det som är problemet med kall panna är när man eldar: det bildas kondens som, i samverkan med luftens syre, får _eldningssidan_ att rosta.
Att _låta_bli_ att elda på kall panna kan knappast ge rostproblem och på elementvattensidan "ska" syret ändå vara borta och låg temperatur ger hur som helst mindre rostaktivitet.
Helt riktigt som alla säger, man skall dock undvika att fylla på i varmvattenslingan när man inte använder pannan för uppvärmning. Jag har sett exempel på att folk fyller på lite extra när uppvärmningen stängs av pga att trycket sjunker. Då rostar det på bra. Ordentlig uppvärmning till minst 80 grader av vattnet några dagar så slutar det helt att rosta.
Jag lånar den här tråden lite då, frågeställningen är relaterad och jag är nybliven husägare med pelletsbrännare.
Har en ctc total med EP-brännare. Pannan har ju en inbyggd elpatron som går när man inte eldar, men vad är rekommendationen över vår/sommar för ett sådant system? ska man sluta elda och köra på el eller fortsätta köra med brännaren? Vad är lämpligt och vad är mest ekonomiskt?
CTC Total 1984, EP-Brännare Standard, Tigex25.
Det är en fråga som är svår att svara på.
Själv har jag ingen el-patron så för mig är valet enkelt men har man el-patron kan det sannolikt löna sig att slå av brännaren.
Detta då under förutsättning av att man har stängd av all värme till elementen, alltså shunten på noll och cirkulationspumpen av.
Sedan kan det vara att de är billigare med pellets men jag tror att det är huggit som stuckit, skillnaden i pengar är nog minimal men bekvämligheten kan snabbt vinna.
Jo man är ju lat och bekväm av naturen...
Har läst lite andra trådar på forumet, verkar finnas blandade uppfattningar. En är att skorstenen mår bra av underhållsvärme, men den kan väl inte förstöras om jag inte eldar i den under vår/sommaren?
Och är det verkligen bra att stänga cirkulationspumpen längre perioder?
edit:
sry, gammal vana från annat forum att citera...
edit:
Varför citerar du? Jag ser ingen anledning till at upprepa text som står 2 cm över citatet.
Nåväl, man brukar motionera pumpen vid att låta den köra i en viss tid med vissa intervall. Det är olika hur lång tid osv. men jag har sett 2 timmer varje vecka vid ett tillfälle.
Själv stänger jag av den när huset inte behöver värme och slår på den när det behövs igen, när jag slår på kollar jag om den kör.
