Pelletsförbrukning Februari -09
fremar
Inlägg av fremar »
Ca 825 kg, 3,53 kg/m²
Medeltemp ute ca -5 grader, inne ca 21 på boytan och ca 19-20 i källaren.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
KalltSomFan
Inlägg av KalltSomFan »
650kg Medeltemp -2.5grader. 4.0kg/m² . 2 vuxna 5 barn. Innetemp 18-20grader.
CTC1100 Pellx 2008, 6m skorsten insatsrör.
150 kvm 2-plan.
simon.s
Inlägg av simon.s »
960 kg/ 4.2 kg kvm 2 vuxna 1 barn. Gick mera i februari än januari. Mellan 20-21 grader uppe, ca 18 i källaren.
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
744 kg -> 2,78 kg/m²
Medeltemp enl. temperatur.nu -1,3 C°
Inne ca 21-22 C°
lövet
Inlägg av lövet »
Febrauri månads åtgång c:a 832Kg. 4,04Kg/m²,innetemp 22-24° boyta, källaren 18°.Ute min -13,1° max 5,4° medel -1,5°.
http://www.temperatur.nu/temperatur-1-0_2_19.html
//Lövet
Sandviken
Förbrukning !
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
40 säckar X 16 kg = 640 kg
Medeltemp -4,4
Mvh Tommy 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Joones
Inlägg av Joones »
1024kg
7,5kg/m2
innetemp 19-22
medeltemp -4
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
vatsug
Inlägg av vatsug »
736 kg eller 3,9kg/m2
Medeltemp -3,0
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
900 kg/4,5 kg/m2
Innetemp 22°
medeltemp -11,2°
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
1100kg ->5,5kg/m2
inne 20°C
ute 0°C
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
J:son
Februari
Inlägg av J:son »
59 säckar x 16 kg = 944 kg
Svårt att räkna Kg/kvadratmeter. Efterssom källarvåningen är delvis
uppvärmd. Men om jag försöker något genomsnitt så blir det högt ändå = 7,9 kg/ m2.
Bostadsdelen är på c:a 100 m2+källaren 77m2.
2-plan funkisvilla -45, m källare. 98 kvm+71 kvm biarea. Eryl TV3 30 kwh, 1997 kombi,KWZ150,
JanFire flex.
tt-96
Inlägg av tt-96 »
33*16kg=528kg
117kvm ca 20,5c +108kvm källare 17c
Hus -65, 50% 3glas, fasad mot norr tillägsisolerad.
Blekinge
Tmw E20p Ecotech A3 60*Vaccumrör Biovalent+Automix20 Tigex25 Egen byggd tappvatten automat, Laddomat 10, Perfecta tryckstyrda pumpar
kenhje
Inlägg av kenhje »
1176 kg
3,52kg/kvm
210kvm 21gr
190kvm 10gr
872 KWh hushållsel.
Normaliserad yta 334,26 kvm.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
ama3282
Inlägg av ama3282 »
Pellets: 832 kg
Boyta ca 21 grader (165 m2)
Källare ca 19 grader (80 m2)
Medeltemp enl. temperatur.nu -1,1 C°
Panna: Effecta 220, Brännare: Ulma 2000, Reglersystem: EVR, Veckoförråd (ca 1000 l)
jannerrr
Inlägg av jannerrr »
64 säck a 16kg = 1024
försöker hålla 22-23gr inne, 100kvm
utetemp -1 till -14
Janne
vill ha varmt & skönt
