Pelletsförbrukning Februari -09
Ca 825 kg, 3,53 kg/m²
Medeltemp ute ca -5 grader, inne ca 21 på boytan och ca 19-20 i källaren.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
KalltSomFan
- Ungskog
960 kg/ 4.2 kg kvm 2 vuxna 1 barn. Gick mera i februari än januari. Mellan 20-21 grader uppe, ca 18 i källaren.
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
744 kg -> 2,78 kg/m²
Medeltemp enl. temperatur.nu -1,3 C°
Inne ca 21-22 C°
Inne ca 21-22 C°
Febrauri månads åtgång c:a 832Kg. 4,04Kg/m²,innetemp 22-24° boyta, källaren 18°.Ute min -13,1° max 5,4° medel -1,5°.
http://www.temperatur.nu/temperatur-1-0_2_19.html
//Lövet
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
Förbrukning !
40 säckar X 16 kg = 640 kg
Medeltemp -4,4
Mvh Tommy
Medeltemp -4,4
Mvh Tommy
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Shakespeare
Februari
59 säckar x 16 kg = 944 kg
Svårt att räkna Kg/kvadratmeter. Efterssom källarvåningen är delvis
uppvärmd. Men om jag försöker något genomsnitt så blir det högt ändå = 7,9 kg/ m2.
Bostadsdelen är på c:a 100 m2+källaren 77m2.
2-plan funkisvilla -45, m källare. 98 kvm+71 kvm biarea. Eryl TV3 30 kwh, 1997 kombi,KWZ150,
JanFire flex.
JanFire flex.
