Vart hittar jag bra matarslang?
Har sökt överallt, "orginalslang" till Eurofiren är inga problem att hitta. Den spricker dock hopplöst lätt.
Krav ingen stålspiral, 60-63mm gärna slät insida.
/Vednisse
/Vednisse
Allt jag kan säga är att jag letade som en tok när det begav sig, men att det slutade med "original", från Ecotec i mitt fall, eftersom jag inte hittade annat än hel rulle på 50m på annat håll. Kändes "lite" onödigt. Det är ju lite speciella krav på slangen, den förväntas smälta om det blir varmt om jag fattat rätt.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Parca 200B -68
Jag köpte min slang hos en slangfirma,som har stort sortiment av t.ex.hydraul,sugslangar vatten... o.d.Kolla gula sidorna och ring och hör efter.
Kanske att tänka på ? Slangen ingår ofta som en del i säkerheten , ska alltså inte kunna brinna . Köper man vilken slang som helst , är det risk för att man tar bort en del av säkerheten .
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Wepe:
Förtydligar lite vad du kanske menar ?: Den skall kunna smälta av men vara flamsäker eller självslocknande ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Oftast handlar det om att den ska smälta , inte brinna , för att förhindra att ifall det blir för hett eller brinna bakåt . Ska förbindelsen brytas med
skruven , självklart så det inte sprider sig vidare till andra ställen med pga
att slangen tar eld . Säger inte alla har det i säkerhetsfunktion , men jag vet heller ingen om som inte har det , om brännaren matas med externskruv med plastslang .
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Slangen bör vara av PVC, ett ur miljösynpukt annars inte så bra matrial men det har fördelen av att brinna dåligt i dessa sammanhang. Ger istället giftig och frätande rök om det blir tillräcklig brasa för att få fart på den. Vanlig PE och PP självslocknar inte så slangar i dessa matrial riskerar att sprida branden. I mitt arbete brandtestar vi mycket på elkablar i vårt utvecklingsarbete av Flamskyddade miljövänliga kabelmatrial i PE/PP men marknaden för pelletsbrännarslang i flamskyddad PE/PP är för liten för att vara intressant. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Jag har "hittat" en bit slang av hög kvalitet som uppfyller kraven hos en lokal bioenergi firma. Dock inget dom har på lager och säljer, så frågan kvarstår var man kan handla? även om jag inte behöver mera.....
Slangen jag fick trodde dom kom från Glantz, men dom har lagt ner pelletsslangar numera. http://www.glantzab.se/Pelletslang_sido ... sslang.htm
/Vednisse
/Vednisse
Hej på er !
Jag köpte en längre matarslang hos en lokal hydroscandåterförsäljare.
Denna slang är samma som originalen till min brännare, dessutom har
Hydroscand denna slang i flera olika diametrar.
Hydroscand finns i stort sett över hela sverige, kolla med dom !
Micke !
Micke !
micke !
iwabo s2-ctc elcombi 1982, värmer 275 kvadrat.
- Entusiast!
Ring och hör med http://www.pullman-ermator.se de har många olika sorts slang.
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
