Hur tömma skruven?
Maran
Hur tömma skruven?
Inlägg av Maran »
Mitt 2 tons förråd börjar bli tomt och innan jag fyller nästa laddning antar jag att det vore bra om man rensade skruven från spån, mm.
Min skruv är ca 1,5 m lång i 45 graders vinkel. Frågan är då om man kan polvända skruvmotorn så att den matar ner pelletsen i förrådet?
Det hade ju varit bra om det gick att göra i mjukvaran men det antar jag inte går.
Jag har en Bioline 20. Är den motorn en likströmsmotor?? I såfall borde det bara vara att polvända den. Någon som vet?
/Marcus
Panna: CombiHeat 2010 med 500l ack.tank
Brännare: EcoTech A4, Bioline 20
JoBy
Inlägg av JoBy »
Dom flesta större elmotorer är 3-fas.
För att köra en sådan motor på enfas används en kondensator mellan två av motorns faser. Matingen kopplas på motorns tredje fas samt på ena sidan på kondensatorn. Beroende på vilken sida av kondensatorn som matningen kopplas på så byter motorn rotationsriktning.
Maran
Inlägg av Maran »
Jag öppnade kåpan till enheten och det är bara tre trådar som motorn matas med, fas, nolla & jord. Görs detta i motorn då?
Brännarn matas ju bara med 1-fas.
Men jag vet inte om det är växelspänning ut till motorn, men det antar jag att det är. Jag skall mäta med multimetern nästa gång motorn kör.
Man har INTE "fas" eller "noll" vid DC!
Det är med mycket stor säkerhet "vanligt" 230Vac och det som JoBy's bild visar är att man I motorn ibland kan koppla om så att du tar det kabel som går till svart och flyttar det till grå eller vice-versa.
Fas (eller noll) går in på U och Noll ( eller fas) går in på endera V eller W, kastar man alltså om på V och W kommer motorn att rotera andra hållet.
Maran
Inlägg av Maran »
jo, jag vet hur DC-system är uppbyggda (map fas & nolla)
Mycket riktigt är det Vac ut till motorn. Jag får skruva isär motorkåpan och se om jag kan skifta anslutningen till V el W.
Eller finns det andra sätt att tömma/rensa skruven???
JoBy
Inlägg av JoBy »
Kopplingen jag visade ovan brukar sitta på en plint på motorn.
Motorn matas alltså med fas, nolla och eventuell skyddsjord.
Rayyan
Re: Hur tömma skruven?
Inlägg av Rayyan »
Maran skrev:Mitt 2 tons förråd börjar bli tomt och innan jag fyller nästa laddning antar jag att det vore bra om man rensade skruven från spån, mm.
/Marcus
Med en 1,5 m skruv är det inte så krångligt.
Lyft ut skruven sikta mot en hink eller annat lämpligt kärl och ruska lite.
Vill du vara extra forskande beträffande spån i skruven så är det bara att lossa överdelen med motor, dra ur skruven och kolla resultat (som nu ligger på golvet) Ge akt på rörets läge vid demontering så att öppningen pekar rätt vid återmontering.
Men problemet brukar inte vara i skruven utan precis i skruvens inlopp när pelletsförrådet sinar.
Att polvända motorn och skruva baklänges kommer säkert att resultera i spånproduktion.
mvh/rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Maran
Inlägg av Maran »
Räcker det med att suga bort spånet vid inloppet?
Jag tänkte polvända motorn för att tömma skruven för att sedan dammsuga upp allt. Detta innan jag fyller på förrådet på nytt.
Hur känsligt är det med spån?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det räcker annars att dra ut skruven ur förrådet, ställa nedre änden i en hink och ruska några gånger så är skruven tom
