Vilken pelletsbrännare ska jag välja till min Jämä Nova?
cfredin
Inlägg av cfredin »
Hej! Jag behöver hjälp med att välja den bästa och mest lämpade pelletsbrännaren till min Jämä Nova från 1991. Tacksam för råd om detta.
Bästa Hälsningar
Calle[/b]
snillet
Inlägg av snillet »
Nova... är det den som är en ganska trång oljebrännarpanna eller är det den som i det närmaste är samma panna som focus PE20 ? (jämä tillverkar ju pannorna för focus...).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Här har vi Jämä Nova S, Är det en sådan? I så fall ser det ut att vara föregångaren till min Focus EKO 20 oljepanna.
http://www.findit.fi/sve/search/35039.htm
Du kan väl jämföra måtten på din panna med måtten på EKO 20 i den här pdf filen så blir du klar på om den är liknande.
http://www.metrotherm.se/pdf/focus_pannor.pdf
Tycker att luckan för bafflarna på mitten av pannan ser smalare ut än på min panna.
Focus EKO 20 har gått bra att elda pellets i. En del har sagt att pannan har för stort mottryck för pelletseldning men för mig har det inte varit några problem.
snillet
Inlägg av snillet »
Ok, om Novan ser ut som på din länk där är det den där trånga pannan jag hade i bakhuvudet. Borde funka kanon med en framåtbrinnande i så fall åtminstone.
LW
Jäma
Inlägg av LW »
Jag har en gammal jömä frpn 1980 och kör en med en janfire, funkar bra
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
snillet
Inlägg av snillet »
LW: Jämäpannorna är MYCKET olika invändigt.....
De som kom på 80/90 talet och huvudaskligen är gjorda för oljebrännare är betydligt trängre än 70 talarna, vad heter din panna men än Jämä ?
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Jag har en mycket trång oljepanna från 1990 och har en frambrinnande i denna. Funkar utmärkt. Eldstadsdjup är 40 centimeter, höjd ca 35, med liggande rökgångar
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Kosmoz
Inlägg av Kosmoz »
Jämä Nova kan vara knepig med pelletsbrännare, har jag hört. Den typen av trånga oljepannor har mottryck/övertryck i pannan när brännaren går, och de flesta pelletsbrännare behöver självdrag för att fungera.
De 2 första pelletsbrännarförsäljarna ville inte sälja brännare till den pannan åt mig eftersom de ansåg att det inte kommer att bli bra. Åtminstone inte utan rökgasfläkt i alla fall. Som den ena uttryckte det: "det finns tillräckligt med problem i världen utan att man sätter en pelletsbrännare på den pannan".
Köpte i alla fall en Viking Bio och installerade den själv 3 månader sen. Kör den på låg effekt med alla bafflar isatta. Hittills har den gått klockrent. Ca 110 grader nysotad och 85 grader 1 m ner i skorsten.
Skulle mottrycket bli problem kan ju plocka bort ena eller båda bafflarna för att minska motståndet genom pannan.
När du väljer brännare till pannan så kolla att brännaren klarar mottryck i pannan. Viking Bio gör det och jag tror att Blue Flame gör det. Det finns säkert många här på forumet som har erfrarenhet av liknande pannor och kan berätta hur andra brännare fungerar i trånga oljepannor.
Jämä Nova -99 oljepanna med Viking Bio -08
Tunna som veckoförråd, bulkförråd
120 m2 + 80 m2 enplansvilla -65 i lättbetong
elbe
Inlägg av elbe »
Kolla med Biomatec.
www.biomatec.se/
Jag har själv en trång panna och den fungerar fint.
Diom el/olja 1987, Infraheat 2000 installerad 2006, Mafa miniförråd. KW dragbegränsare. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
Bor i Halland.
abene
Inlägg av abene »
elbe skrev:Kolla med Biomatec.
www.biomatec.se/
Ja Infraheat kanske är ett bra alternativ i en trång panna. Den har en uppgiven maxeffekt på 14 kW. Tror det är bra att titta på vilket effektområde brännaren är gjord för. De flesta framåtriktade har en maxeffekt på 20 kW och då kan man tänka sig att förbränningen inte blir så bra om man ligger och kör på 9-11 kw.
Nackdelen med Infraheat är väl att det inte finns eltändning.
Min egen brännare Viking B16 har en uppgiven maxeffekt på 16 kW och den kör jag nu på en effekt av 10,5 kW med alla turbulatorer kvar i pannan.
Mottrycket är säkert rätt högt men brännaren har inte tagit skada och det blir inga beläggningar i fallröret.
(tidigare Janfire flex)
