Mini flismaskin
Wodda
Mini flismaskin
Inlägg av Wodda »
Är på jakt efter en liten flismaskin, allt jag hittar på nätet är typ traktor storlek. Den typ som finns för trägård känns som en storlek förliten, finns det inget däremellan?
Jag har två tankar med detta.
Att kunna ta hand om även riset.
Att fylla vedilägget till max.(mellan varje lager)
Ni som eldar vet ju hur mycket skit det blir efter klyvningen tex. Jag sparade allt skit som låg och skräpade när vi klyvde 20kbm(travat) i somras och det blev i runda slängar en hög på 2 kbm.
:shock:
Det vore snyggt att ha en liten maskin som man bara kunde ösa ner allt i och få ut flisstorlek.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du tycker att den här är för stor då :lol:
Wodda
Inlägg av Wodda »
:lol:
Gångtiden per år blir nog i minsta laget.
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Klippo hade lite mer proffsiga flis/kompost kvarnar.
Tyvärr kan jag inte finna de på hemsidan längre, hör med någon ÅF.
//P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Wodda
Inlägg av Wodda »
Tipset emottages ödmjukast :)
(Får nämligen plåga polarn som säljer klippo att skaka fram en sån) :lol:
Tack
pannrum
Inlägg av pannrum »
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
Wodda
Inlägg av Wodda »
Måste säga att du är en klippa :oops:
Re: Mini flismaskin
Wodda skrev: Jag sparade allt skit som låg och skräpade när vi klyvde 20kbm(travat) i somras och det blev i runda slängar en hög på 2 kbm.
:shock:
En kompis brukar elda hela sommaren (3-4 mån) bara på skräpet från klyvningen men de är klart att om du kunde ta rätt på kvistar mm o göra flis av de o fylla ut mellan klabbarna i pannan så bör du ju få ut mer från varje brasa oxå.. :D
Det bör ju Orlan klara fint enligt reklamen iaf :wink:
Wodda
Re: Mini flismaskin
Inlägg av Wodda »
:shock:
Och det gör den oxå.
Sista tiden har jag faktiskt bara kört startbrasa,fullt ilägg + när glöden infunnit sig 5-6 klabbar + en hink(30l)+ några klabbar +30l.
Fyller så gott som tankarna från ca 50° i toppen.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag brukar oxå slänga in skräp som följer med in i pannrumet när man tippar in veden.bark o sånt.Funkar fint
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Finns en Klippo kvarn på Blocket :!:
Holmsträdgårdstjänst Halmstad 10'700:-
0705-762 077
//P
