Ditt problem kan komma av många orsaker:
Fel monterat tändelement så att brännaren får svårt att tända.
Dosering av startdos, fel justerad.
Orsak kan också vara att man kört en längre tid utan att göra rent förråd och skruv, då bildas mycket spån och skruven doserar ojämt, ibland för liten startdos, och det är oftast då den får svårt att tända och gaser byggs upp i pannan. När det väl tänder blir det en poff, eller en rejäl smäll om man har otur.
Skruven placerad i hemmabyggt förråd så att skruven doserar fel eller har fel lutning så att luftfickor byggs upp i skruven.
Pannan är tät, eller du har för dåligt drag så du får ett övertryck i eldstaden. Rökgaserna har svårt att evakueras. Pannans rökgasväg samt skorstenen bör kontrolleras.
Jag skulle avråda dig från att elda, har samma uppfattning som Matwil.
Du kan om du ha otur skada brännaren samt pannan, går det riktigt illa kan du även skjuta bort delar av skorstenspipan och få ett rejält sotlass i huset där stenarna kan sprängas bort om du har tegelskorsten som exempel. Du kan också få smällen bakåt upp i fallröret, då kan även glödande pellets komma upp den vägen, flyger slangen så har du det i pannrummet.
Du får ta kostnadssmällen med elpatronen (om det finns) eller försöka anlita någon annan installatör som kan komma tidigare. Om man har sådana problem och köpt brännaren av verdigbörig installatör så tycker jag man kan ställa lite högre krav om det strular. Även fast det kan vara år tillbaka.
MVH
Karla
