Boffa!
Martin Sköld
Boffa!
Inlägg av Martin Sköld »
Är det farligt att det "boffar" när brännaren tänder?
Det händer emellanåt. Oftast så ryker det en del och strax startar den,
men ibland som sagt, så boffar den, o då ryker det ut runt hela luckan.. ett smärre övertryck alltså :lol:
Roligt, men är det nyttigt?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Egentligen ska det inte göra så alls men det är inte alltför ovanligt, speciellt på sommaren.
Om det bara ryker in lite i några sekunder så är det inte något större problem, men om du får en riktig "poff" som kastar ut aska genom draglucka eller liknande så är det inte bra.
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Snälla ! Varför läser inte ni andra inlägg angående förbränning.
Det finns tusen inlägg om detta. Dessa boffar kan leda till brand. Eller skadad brännare / Bakbrand och andra olyckligheter.
Justera brännarna rätt i stället så undviker man dessa problem..
Ursäkta jag måste lägga mig i !!!!!
Ved Profilen.....
Rökgaspuffar är INTE ok!!! En del verkar tro att det är "normalt" och ingår i pelletseldning men det är det inte och får inte vara heller!
Martin Sköld
Ved Profilen skrev:Snälla ! Varför läser inte ni andra inlägg angående förbränning.
Omständigheter och upplevelser heter det.
Så nu måste jag göra ett inlägg om VARFÖR jag gjorde en ny tråd om ämnet.
Jag hade bråttom.
Är det svar nog för dig?
Min brännare ska justeras inom en månad,så det löser ju problemet då.
/tack!
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Viktigt att man kollar verklig matningskapacitet ( från skruven), jämnhet på matning och vilken startdos man kör med. Tror inte alla installatörer gör detta.
matwil
Inlägg av matwil »
/tack!
Jag skulle vänta på justering och låta brännaren stå still. Farliga grejer det där....
Focus Pe-20, Ulma 2000 TC, Tank 500/120
Shunt Automatik Siemens Villa 2 kompl.med innegivare
Keddy 210
Uppvärmd yta 210kvm till 21grader
Kwz 150 efter Focus pannan.
Dataloggning med webb presentation.
Energimätare på radiatorkrets
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Ditt problem kan komma av många orsaker:
:arrow: Fel monterat tändelement så att brännaren får svårt att tända.
:arrow: Dosering av startdos, fel justerad.
:arrow: Orsak kan också vara att man kört en längre tid utan att göra rent förråd och skruv, då bildas mycket spån och skruven doserar ojämt, ibland för liten startdos, och det är oftast då den får svårt att tända och gaser byggs upp i pannan. När det väl tänder blir det en poff, eller en rejäl smäll om man har otur.
:arrow: Skruven placerad i hemmabyggt förråd så att skruven doserar fel eller har fel lutning så att luftfickor byggs upp i skruven.
:arrow: Pannan är tät, eller du har för dåligt drag så du får ett övertryck i eldstaden. Rökgaserna har svårt att evakueras. Pannans rökgasväg samt skorstenen bör kontrolleras.
Jag skulle avråda dig från att elda, har samma uppfattning som Matwil.
Du kan om du ha otur skada brännaren samt pannan, går det riktigt illa kan du även skjuta bort delar av skorstenspipan och få ett rejält sotlass i huset där stenarna kan sprängas bort om du har tegelskorsten som exempel. Du kan också få smällen bakåt upp i fallröret, då kan även glödande pellets komma upp den vägen, flyger slangen så har du det i pannrummet.
Du får ta kostnadssmällen med elpatronen (om det finns) eller försöka anlita någon annan installatör som kan komma tidigare. Om man har sådana problem och köpt brännaren av verdigbörig installatör så tycker jag man kan ställa lite högre krav om det strular. Även fast det kan vara år tillbaka.
MVH
Karla
