överhettningsskydd
överhettningsskydd
hej!
jag undrar vad det kan vara om om pannans överhettningsskydd slår till när brännaren når 80 grader.. termostaten på pannan står på ca85 grader
men den löser ut ändå. vad kan det vara för fel då???
ctc 1100 family från -00 med baxi eurofire som går på Agrol pellets
Re: överhettningsskydd
Troligen inget fel alls ..om överhettningsskyddet löser ut vid 80 så är det ju som det ska för den har inget med termostaten att göra ..skaffa ett nytt överhettningsskydd med högre brytgräns eller ställ ner panntermostaten på lägre tal så att den inte löser ut eller om det är pelletsbrännaren som drar upp panntempen till 85 så dra ner brännaren till ex80Mike_-_ skrev:hej!
Tjena!Det kan inte vara att spjället på pannan som är för stängt! att det blir för varmt i böjen???= Strypt för mycket ...........notti skrev:Troligen inget fel alls ..om överhettningsskyddet löser ut vid 80 så är det ju som det ska för den har inget med termostaten att göra ..skaffa ett nytt överhettningsskydd med högre brytgräns eller ställ ner panntermostaten på lägre tal så att den inte löser ut eller om det är pelletsbrännaren som drar upp panntempen till 85 så dra ner brännaren till ex80Mike_-_ skrev:hej!
Mvh ronald
Överhettningsskyddet är väl den "termostat" som avkänner panntemperaturen och bryter strömmen till brännaren och det har knappast något med mottryck eller spjället att göra.
Om det är en funktion på BRÄNNAREN är det ju en annan sak men i så fall mycket otydligt beskrivit.
På pannan sitter överhettningsskyddet och termostaten ofta i samma kapsling men de är (och SKA vara) helt oberoende av varandra.
Vet inte vad som är rätt eller fel men min överhettningsskydd står det 80 grader på och den gick sönder förut och bröt redan vis 60 grader så därför vet jag att det står 80 på den för jag fick beställa en ny likadan ..kan säkert vara så att det finns med olika grader
Det finns pannor där det sitter på olika nivåer, därför kan det bli konstigt, sitter de på samma nivå så kan det vara fråga om toleranser, därför kan det också bli tokigt med tempvisningen. Jag har så i min vedpanna, men jag har lärt mig det och kompense´rar för detta.
