Övergång från olja till pellets
Anders_J
Inlägg av Anders_J »
Hejsan!
Jag har en liten fundering/fråga till er som har gått över från olja till pellets; Har förbrukningen blivigt som ni (ev) räknade på innan? Dvs ca 2 ton pellets per kubik olja.
Själv så gjorde jag tidigare av med 1,5 kubik om året ink varmvatten vilket borde resultera i en ungefärlig pelletsförbrukning på ca 3 ton så vi får väl se, har bara kört på pellets sedan i somras.
/Anders
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
KW SID012 dragbegränsare
RVD130, QAW50, ESBE 95
strandan
Inlägg av strandan »
i mitt fall så blev det ganska bra enl. beräkningarna.... när jag körde olja gick det ca. 1,2 kub nu med pellets ca. 2,5 ton
CtC 260 med Pelletsbrännare Thermia BeQuem 12D
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
För mig blev det precis som du räknade på från 1,5 kbm olja till ca 3 ton pellets. Då slutade jag även använda elvärmefläkt under vissa kalla mornar eftersom shuntautomatiken i den nya pannan fungerar så bra. För att få samma effekt i en gammal panna bör man optimera inställningarna. Det bör vara svärt att få samma verkningsgrad i en gammal panna som i en ny.
notti
Inlägg av notti »
Funderar bara på vad har ni för temp inne
HattSmugglarn
Inlägg av HattSmugglarn »
notti skrev:Funderar bara på vad har ni för temp inne
Får nog ställa mig bakom den frågan med :)
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
Mate
Inlägg av Mate »
För mig stämmde det ganska bra.. Det gick drygt 2,5 kubik olja innan, nu går det ungefär 4 ton pellets. Jag har dock gjort en del energibesparande åtgärder efter bytet. Har 20-21 grader inne.
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
wertok
Inlägg av wertok »
Vi gjorde av med 3 kubik olja och nu går det ca 5,5 ton pellets och vi har ca 22 grader inne värmer upp ca 120 kvm.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Och vi eldade 3½m³ olja och nu har det gått åt 6,48t under 2006
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag använde 1500 liter olja och kör nu 4 pallar pellets (832*4=3328) vilket verkar stämma rätt bra.
Milla
Inlägg av Milla »
Jag gjorde åt ca 1200 liter olja höst/vinter/vår , innan jag installerade pellets. (eldar med ved på sommaren) Pelletsförbrukningen hamnade förra året på ca 2100 kg. Så det blev väl som jag tänkte tror jag. :)
Har en CTC 260 från -63 med Iwabo-brännare. Funkar bra tycker jag :D
Pannan får hänga med så länge den orkar! :wink:
Mvh Milla
Stugsittaren
Vi har ca 21 grader. Ligger ung som tidigare fast mer stabilt. Det är bara när det blåser som kylan kryper in lite extra genom fönster, som shunten inte klarar att hålla tempen rktigt.
(edit småfel)
Senast redigerad av Stugsittaren den mån 22 okt, 2007 16:41, redigerad totalt 1 gånger.
Anders_J
Tack för alla svar! Tyckte att det skulle vara lite kul att få veta vad man kan hoppas på.. Visserligen är jag medveten om att min panna inte är av senaste modell men iaf.. :)
Kul att teori och praktik för en gång skull kan enas någorlunda... ;)
/A
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
