Övergång från olja till pellets
Hejsan!
Jag har en liten fundering/fråga till er som har gått över från olja till pellets; Har förbrukningen blivigt som ni (ev) räknade på innan? Dvs ca 2 ton pellets per kubik olja.
Själv så gjorde jag tidigare av med 1,5 kubik om året ink varmvatten vilket borde resultera i en ungefärlig pelletsförbrukning på ca 3 ton så vi får väl se, har bara kört på pellets sedan i somras.
/Anders
/Anders
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
KW SID012 dragbegränsare
RVD130, QAW50, ESBE 95
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
- Stugsittaren
För mig blev det precis som du räknade på från 1,5 kbm olja till ca 3 ton pellets. Då slutade jag även använda elvärmefläkt under vissa kalla mornar eftersom shuntautomatiken i den nya pannan fungerar så bra. För att få samma effekt i en gammal panna bör man optimera inställningarna. Det bör vara svärt att få samma verkningsgrad i en gammal panna som i en ny.
HattSmugglarn
- Fröträd
Jag gjorde åt ca 1200 liter olja höst/vinter/vår , innan jag installerade pellets. (eldar med ved på sommaren) Pelletsförbrukningen hamnade förra året på ca 2100 kg. Så det blev väl som jag tänkte tror jag.
Har en CTC 260 från -63 med Iwabo-brännare. Funkar bra tycker jag
Pannan får hänga med så länge den orkar!
Mvh Milla
Mvh Milla
- Stugsittaren
Vi har ca 21 grader. Ligger ung som tidigare fast mer stabilt. Det är bara när det blåser som kylan kryper in lite extra genom fönster, som shunten inte klarar att hålla tempen rktigt.notti skrev:Funderar bara på vad har ni för temp inne
(edit småfel)
Senast redigerad av Stugsittaren den mån 22 okt, 2007 16:41, redigerad totalt 1 gånger.
Tack för alla svar! Tyckte att det skulle vara lite kul att få veta vad man kan hoppas på.. Visserligen är jag medveten om att min panna inte är av senaste modell men iaf..
Kul att teori och praktik för en gång skull kan enas någorlunda...
/A
/A
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
