Larm till PX20?
Larm till PX20?
Hej alla!!
Jag har en px20 byggd år 2000 som är ombyggd till varmluftständning med 5,3 processor ett sk "20graders chip" är på gång eftersom jag kör mot en acktank.Nu är min fråga, finns det någon utgång på kopplingslisten för ett yttre larm? Har byggt en gsm-uppringare som triggas av antingen en svag ström eller ett relä som bryter (NC) om någon känner till något om detta vore jag väldigt tacksam för den infon.
Mvh Mathias..
Mvh Mathias..
Du kan ju ta signalen från den röda dioden ..ja när brännaren strular och stannar så tänds ju den röda dioden och då kan man koppla på en krets med relä på den som drar igång din uppringare
Ex den här kan du köra med ... www.kjell.com och sök på B197
Okey det finns ett antal lediga plintar på panelen ..kan ju vara så att det finns någon där som indikerar ex driftstopp ..ta kontakt med kmp
Jag har provat precis detta som du föreslår med just det relät från kjell o co, det ingår i min uppringare men när jag kopplar in på den röda dioden så beter sig brännaren konstigt ,fläkten hackar och vill inte gå jämnt men så fort jag kopplar ur den så går den som vanligt igen.först trodde jag att det gick ström "baklänges" från relät och in i brännaren men det kom ingen ström från varken brännaren eller relät, förrän jag kopplade ihop relät med dioden då kunde jag mäta en svag ström som fick det hela att bära sig väldigt konstigt åt. Jag har skrivit till KMP men in fått något svar än, så jag tänkte att jag hör mig för här också för det finns ju mycket kunnigt folk här också.
Beror ju på lite, reläkortet är väl transistorstyrt antar jag eftersom det bara drar 5mA, det står att drivspänningen är 12V, är denna separat från insignalen som drar reläet eller ska det vara 12V på reläingången och ingen annan matning ?
I så fall så beror det ju lite på hur elektroniken i brännaren är konstruerad och vad är för drivspänning till lysdioden.
Lösningen!!
Jag använde ett skymmningsrelä (velleman MK125) och satte fotocellen i en hållare över den röda dioden, när den tänds "ser" skymmningsrelät det och bryter kretsen till uppringaren som ringer till mig. Det fungerar kanonbra.
Pellx Px20, Viadrus panna, 750lit acktank, CBJ thermomatic, Laddomat 21
Måste bara få skriva... det är en fröjd att läsa hur ni har klurat, hittat på, knåpat ihop och fått det att fungera. Mera sådant! Kanske skulle ha en ny sektion i forumet? Hemmabyggen eler nåt sånt?
- Entusiast!
Re: Lösningen!!
smart! Jag blir imponerad av enkla lösningar.50bmg skrev:Jag använde ett skymmningsrelä (velleman MK125) och satte fotocellen i en hållare över den röda dioden, när den tänds "ser" skymmningsrelät det och bryter kretsen till uppringaren som ringer till mig. Det fungerar kanonbra.
inga ingrepp på befintligt system, det känns driftsäkert.
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Ett fax, som jag fick av min leverantör som i sin tur fått det från PELLEX.
Just för jag sökte en larmutgång.
Har funderat på att programmera en egen krets men lagt det åt sidan pga tidsbrist.
Anledningen till att jag skulle vilja ha en egen konstruktion är att jag skulle vilja styra den med seriell komunikation. Läsa ut gångtid m.m.
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
