Lucka / Fönster till pelletsförråd
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Hej.........
Är i uppstarten av mitt pelletsförråd och undrar om någon har några ideer ang. om man skall ha en lucka eller fönster på husets fasad. Tanken är att jag skall fylla förrådet utifrån med små säck.
Tacksam för alla svar.
Dave
Re: Lucka / Fönster till pelletsförråd
Inlägg av Dave »
SaskoK skrev:Hej.........
Tänk på att ha ett tak el. dylikt så att du även kan fylla på under regn/snö.
Finns en del trådar på forumet som tar upp förråd.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Låsanordning till fönster/lucka bör vara nåbart från utsidan. Kan bli svårt att stänga annars när förrådet är fyllt.........
wepe
Inlägg av wepe »
Annars kan du ju göra som jag. Tog bort fönstret och byggde
en låda med tak utanför , byggt i samma stil som huset. Innanför sitter en stor tratt som jag
gjort som man kan hälla pelletsen i.Sedan en ränna till förrådet.
I mitt fall går det till 2 förråd.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
wepe ditt förslag verkar intressant, du råkar inte ha någon bild på detta ???
wepe
Inlägg av wepe »
Skicka ett Pm med din mail adress , ska jag försöka fixa det.
Vet inte om det blivit smidigare att lägga in på forumet än :?:
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
spliffan
Inlägg av spliffan »
jag tog idé av wepe oxå..
Jag tog bort mitt källarfönster som satt i markhöjd, ersatte det med en brevlåda "hembyggd modell större"
gjorde en rutschkana i masonit "blanka sidan upp" rätt ner i pelletsförrådet som består av 1st sj pall och 7st pallkragar!!
fungerar mkt bra!
kan tillägga att jag har börjat köpa storsäck istället, tjänar några kronor på att gå med en hink och hälla rätt ner i "brevlådan" och sparar 3rundor till återvinningen med mjukplast per år:D
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
luppg
Inlägg av luppg »
Har du möjlighet så kan du göra som jag, har en lucka i golvet i garaget med pelletsförrådet rakt under så jag backar bara in med släpkärran och tömmer rakt ner i förrådet (hemmabyggt bulkförråd som rymmer drygt 3 ton)
Det man skulle fixa vore en rutchkana direkt ifrån släppkärran ner till hålet i golvet så blir det riktigt enkelt...
Dave
Inlägg av Dave »
luppg skrev:Har du möjlighet så kan du göra som jag, har en lucka i golvet i garaget med pelletsförrådet rakt under så jag backar bara in med släpkärran och tömmer rakt ner i förrådet (hemmabyggt bulkförråd som rymmer drygt 3 ton)
Häftigt,är det i källaren menar du? Har du byggt själv? Hade varit kul att se på bild... :roll:
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
luppg
Inlägg av luppg »
MVH// Dave
Jo, har källare under garaget och i ena hörnet i garaget har jag ett hål ner till källaren med lucka, under det står pelletsförrådet, förra ägaren av huset byggde det, funkar väldigt fint, det har dock inte så bra rasvinklar så man får skotta lite när det börjar bli tomt, men det kan man ju stå ut med, ska se om jag kan fixa nån bild... Det är ju inte så jätte avancerat igentligen ta upp ett hål i golvet i lagom storlek och bygg en binge under.
