Ack.tank hur kollar man längden på slingan?
Hej, har en acktank på 1000l som jag aldrig kopplade in,
tänkte göra mej av med den men vet inte hur lång slingan är på den
kanske kan vara bra att veta om man ska sätta ut en annons på den.
det är 2 VV slingor och en solslinga i tanken.
kanske går att räkna ut på nåt smart sätt =)
Mvh.
Markus
Mvh.
Markus
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
När jag skulle ha upp templogg. kablar från källaren till övervåningen via vinden genom ett tomt spirorör blev det några försök. Lodrätan var inget problem, men de sista 3,5m. går röret vågrätt inuti källartaket. Stoppade in centraldammsugarröret in i spiroröret i källaren, en stor bomullstuss fäst i ett murarsnöre (dragsnöret) upp på vinden och släppte ned och fick "pimla" med snöret de sista 3,5m. tills dammsugaren fick tag i snöret. Sedan var det bara att dra lite kablar i spiron, samt ett nytt murar/dragsnöre som ligger och väntar på nästa dragning om det nu blir någon.
I ditt fall när det är en mycket mindre diameter så får du en faslig fart på luften om du suger med en dammsugare eller om du blåser med tryckluft...det kanske inte är så lätt ändå eftersom det är slinga, det blir väl skaplig friktion på snöret/ tråden genom alla slingor. Borra ett hål i ett typ "kinashack kula" trä snöret igenom och tryck med tryckluft?
Annars om du vet diam.på slingorna kan du mäta hur mycket vatten det går i dom och då kan du räkna ut slingans längd. Värt ett försök
Jaha, där ser man hur man kan tolka saker (skratt) då får man nog surfa runt hos tanktillverkare och läsa om längderna, Rinkaby har 9,5m.+ 15m. I min gamla panna var den 12m. När jag tittar på slingorna hos rinkaby så tror jag nog att det kan bli ganska "tjurigt" att få genom en dragfjäder, men prova kan man göra.
har fått svar från tillverkaren:
2 st VV slingor (B-slinga) som är 11 meter lång och 19 mm diam. 15L Min. 1500 Kcal/h Gr C.
1 st Sol slinga (S-slinga) som är 9,5 meter lång och 28 mm diam. 15L Min. 1800 kcal/h Gr C.
och hur mycket VV kan man ta ut om tanken är 60 gr, eller 90 gr tex?
går det att fylla ett badkar tex? och går det att andvända solslinga för VV med eller är det bara dumt?
mycket frågor nu igen
Markus Andersson
Besvarar mej själv igen då jag har fått ett nytt mail..
"Så länge du har över 55 gr i tanken så kan du tappa hur mycket varmvatten som helst. Vid 55 gr i tanken kan du tappa 53 gr vatten,"
låter bra, någon med dåliga erfarenheter av VV slingor istället för beredare?
Markus Andersson
- Pannrumshärskare!
Om jag va du så skulle jag använda solslingan som förvärmningsslinga, Du kommer då att få lägre temp i tankbotten = du får ut mer vv från tanken..ason skrev: går det att andvända solslinga för VV med eller är det bara dumt?
En kompis kör solslingan i sin effekta tank som förvärmningsslinga med mycket bra resultat, Det sitter en 200 liter beredare i den tanken oxå..
Om han nu redan har två VV slingor så lär han ju inte få ut mer värme ur tanken om också kopplar in solslingan.....André skrev:Om jag va du så skulle jag använda solslingan som förvärmningsslinga, Du kommer då att få lägre temp i tankbotten = du får ut mer vv från tanken..ason skrev: går det att andvända solslinga för VV med eller är det bara dumt?
"Ensamma" solslingor brukar inte vara utdragna. Men det kan i bästa fall en nedre VV-slinga vara och då ger den mer än en solslinga.
Har man där emot en beredare i tanken så är det ett plus att koppla in solslingan som förvärmning.
Men inte om det sitter två VV slingor i tanken (högt och lågt, där den lägre helst skall vara utdragen).
