Hej, inhandlade ett annat märke istället för min Vida Pellets jag brukar köra med.
Var lite mörkare och kortare pellets, men tänkte prova eftersom det var bra mkt billigare än det jag normalt brukar köpa.
Förmodligen importerad eftersom pallen var i större storlek (70 säck och 1050 kg) och annat mer fyrkantigt format på påsarna.. men jag vet inte...
Iallfall....
När jag hade kört ett par timmar började brandvarnaren tjuta för fullt i källaren men väl nere i pannrummet slutade det tjuta och man hade en lätt rökdimma i rummet.
Jag gick upp igen och så hände detta upprepade kanske 4-5 ggr.
Jag stängde av pannan helt när jag märkte att det vällde ut rök ur skorsten (satt i soffan och såg det komma ner rök). Väl nere i pannrummet såg jag en eldpuff ur sidan på pannan (ngn sorts röklucka eller ngt...) och det kom rök därifrån, förmodligen därifrån det blivit sådana "puffar" hela tiden men jag inte varit nere då...
Kan misstänkta att det kräver ngn sort justering på brännaren eller vad säger ni som kan??
Sotaren var hos mig för bara ngn vecka sedan bör påpekas...
Har en IWABO Villa S med en gammal ved/olje panna Arimax
Vet ngn hur man ställer in och justerar en sådan här brännare eller om det finns ngn bra person som kan göra det i närheten av Borås.
Tacksam för svar!
Rök ur pannan vid pelletsbyte
Låter som att den går rejält fett. Lösningen är mer luft eller mindre pellets eller en kombination, jag kan berätta för dig hur du ställer in det på en Janfire NH
men jag har inte en susning om hur man gör på en Iwabo.
På den äldre satt det till vänster innanför locket på kretskortet
Så du kan ställa olika värden ,för inmatnings tid mm mm
Luften ställdes med ett spjäll på högersidan .Vet inte vilken
du har . Känner du dig osäker på det ring http://www.naturenergi.se/
Dom har aldrig varit aviga vad jag vet. Prata med Lars eller Leif
Det är väl dom jag pratat med mest.Men dom är bra allihop
tycker jag.
Wepe
tycker jag.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Re: Rök ur pannan vid pelletsbyte
beseecher skrev:Hej, inhandlade ett annat märke istället för min Vida Pellets jag brukar köra med.
Iallfall....
Tacksam för svar!
Gå in och läs personligt meddelande !!
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
