Kan någon förklara laddningen vid parallellkoppling
Jag vet hur parallellkopplingen ser ut, men undrar hur vattenflödena rör sig under laddning och inte minst vid urladdning.
Håller på att testa mitt nyligen installerade system och det verkar som det laddar ur ojämnt.
Jag har en 750-literstank och en 1500-liters. 750 literstanken är högre än den stora. Lilla tanken står nårmast pannan och stora tanken står till vänster om den lilla och närmast elemnetslingan.
Det är inte parallellkopplat som det skall riktigt utan uttaget till elementslingan sitter lite på sidan om mitten mot den lilla tanken (som står till höger)
Returen skall ju egentligen sitta nära anslutningen till den tanken som sitter närmast elementen, men den sitter också lite förskjuten mot den lilla tanken. Alltså inte mot den stora tanken som den skall.
Så förklara gärna hur en laddning urladdning skall funka.
Nu verkar det som den stora tanken laddas ur långsammare än den lilla och vid laddning så ligger den stora efter den lilla hela tiden.
När jag laddat klar ligger båda tankarna ungefär lika med undantag för botten som ligger 8-10 grader lägre i den stora.
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
1.Varje rör har ett motstånd som skapas av vattnets friktion mot rörsidorna.(mindre rör = mer motstånd)
2. Vattnet tar den väg som har minst motstånd vid val av två eller fler vägar.
3. Varmt vatten är lättare än kallt vatten.(kallare vatten = högre motstånd)
För att få ett exakt flöde i olika tankar så måste rörlängder /dimensioner anpassas så att de ger samma motstånd. Pröva om du kan strypa där du har högst flöde.
Enligt "min" rörläggare så parallellkopplar han alltid där det går, men då menar han också att en förutsättning är att tankarna är likadana, står på samma höjd osv.
Annars seriekopplar han, för det blir för dyrt för kunden om han som rörläggare ska hålla på att justera in flöden i en parallellkoppling.
Re: Kan någon förklara laddningen vid parallellkoppling
Som sagt så är det knepigt och säga någe specifikt eftersom tankarna är olika höga och kanske mäter temp på olika nivåer.joa skrev:Jag vet hur parallellkopplingen ser ut, men undrar hur vattenflödena rör sig under laddning och inte minst vid urladdning.
Vem fan vet det? Näevars jag skojjar. En sak är jag övertygad om ifall det är olika höjd på tankarna och det är att man skall få toppen på tankarna till samma höjd för att få ut max ur dom.
Tror jag med.
Jaahaa,, det är som så att olika leverantörer har olika funktionskrav, själv så tycker jag att man skall ladda och ta ut all energi i tanktoppen och det skall vara pararellkopplat.
Vill inte vara "Redig" Men kan inte hålla med riktigt..Wodda skrev:1.Varje rör har ett motstånd som skapas av vattnets friktion mot rörsidorna.(mindre rör = mer motstånd)
Om motståndet skulle bestå av friktionen mot rörsidorna.. Så får väl grövre rör större "väggyta" mer friktion.. Är det inte så att det blir trögre p.g.a. klenare rör mindre flöde?
Men jag e ingen Fyskiker alls så kan inte säga bu eller bä.
/Rodge
-51 Eternit.. 80+60 kvm 1 ½ plan med förhöjt ½ plan. + full källare + Tillbygge Garage med påbyggnad 40 kvm. 180+80+40=300 att värma..
CtC 265B + Thermia Bequem
Näääää......Rodgeman skrev:Vill inte vara "Redig" Men kan inte hålla med riktigt..Wodda skrev:1.Varje rör har ett motstånd som skapas av vattnets friktion mot rörsidorna.(mindre rör = mer motstånd)
/Rodge
Om du tänker såhär då ....
du har en liter vatten ....... och häller det i ett litet rör ...... och en liter vatten i ett grövre rör ......
viket av rören har då den största kontaktytan mot vattnet....
Om ett av rören är dubbelt så grovt som det andra innebär det att vattnet bara kommer att räcka upp 1/4 så högt som i det smalare....
Det innebär i sin tur att vattnet i det grövre röret har bara hälften så stor yta i kontakt med röret i jämförelse med det smalare röret....
Och detta borde vara svar på din fråga eftersom det handlade om flöden och motstånd.... (mängd vatten som skall fram)
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Du har säkert helrätt.. för trött för att riktig följa.. Så jag fattade inte riktigt..BG skrev:Näääää......Rodgeman skrev:Vill inte vara "Redig" Men kan inte hålla med riktigt..Wodda skrev:1.Varje rör har ett motstånd som skapas av vattnets friktion mot rörsidorna.(mindre rör = mer motstånd)
/Rodge
Blir flödet sämre i ett klenare rör pga att friktionen bir större??
Känns konstigt..
