Mer luft
Checker
Mer luft
Inlägg av Checker »
Är det någon som har testat att fila upp hålen i brännkoppen (A3)? En jag pratade med påstod att det var storleken på "springorna" i koppen som avgjorde effekten på brännaren...
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
hönsa
Inlägg av hönsa »
Jag har ökat lufttillförseln genom att bredda luftspringorna med en kapskiva i vinkelslipen. Men för min del så behöver jag mer luft för jag blandar in spannmål i pelletsen.
Märkte stor skillnad på förbränningen då jag gjorde detta.
Har sett bilder på nyare brännare med extra hål borrade uppe på luftringen i framkant.
Euronom -85, ek-teknik -97
Ved/ pellets/ spannmål
Checker
Inlägg av Checker »
Eldar inte nåt annat än pellets men jag tycker brännaren går för fett, ryker mycket ur skorstenen och svart aska. Blev mindre rök när jag sänkte matningen på internskruven, tycker dock att askan är lika mörk (svart). Läste här på forumet att den skall vara brun och grå och absolut inte svart. Röktempen ligger runt 120 har läst att den skall ligga mellan 150-200. Den blev något svalare när jag sänkte internskruven...
Har du någon bild på hur hålen ser ut på de nyare?
Är det A4:an du menar eller nyare A3?
hönsa
Inlägg av hönsa »
jag har en bild på en A3:a, kan jag få din mail så skickar jag.
Varför inte lägga upp den här så att alla kan se den ??
hönsa
Inlägg av hönsa »
vet inte hur man gör......
jerjo
Inlägg av jerjo »
Hittade en instruktion här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... a+upp+bild
Har ej provat den själv.
Jerjo
hönsa
Inlägg av hönsa »
BildBild[img]
Tack! fin instruktion.
Får väll zoooma lite...
Checker
Inlägg av Checker »
Är det någon som vet när kom den nyare-modellen kom på A_3:an :?:
