Nattsänkning CBJ
freman
Nattsänkning CBJ
Inlägg av freman »
Någon som vet hur man löser nattsänkning till Thermomatic CBJ,
finns väl inte som extra tillbehör längre?? Var ju dessutom ganska dyr!!
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har veckouret.Tyvärr har det slutat säljas.
Vet inte hur man kan fixa så att den sänker automatiskt.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jesper@Fordson
Inlägg av Jesper@Fordson »
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:00, redigerad totalt 1 gånger.
freman
Inlägg av freman »
Jag vill ha nattsänkning för komfort, vill ha svalt på natten & varmt på dagen i alla rum!
Jesper@Fordson
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 21:59, redigerad totalt 1 gånger.
freman
Inlägg av freman »
Jo men jag vill ju ha varmt och gott även i sovrummen på dagen!!
Andreas Hansson
Jesper@Fordson skrev:Nyfiken bara,,Varför nattsänkning???
Jag tycker att tanken räcker längre oxå. Fast alla "professorer" menar att det är enormt omöjligt.
Jøtul I 520 FL
puttee
Inlägg av puttee »
Kan du inte lura regulatorn med ett växlande relä och externt dygnsur? Du kan ju ha 2st tempgivare där den ena är moddad med ett ställbart motstånd 8) Vid inne-givare kan du ju ha det lätt åtkommligt på väggen...:D
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
puttee
Inlägg av puttee »
Kan du inte sätta dit ett externt dygns-ur och låta det styra ett växlande relä? Sen sätter du dit en extra tempgivare som du moddar med ett ställbart motstånd. 8) Då lurar du ju regulatorn. :D
freman
Inlägg av freman »
Nja....tänkte ju mer på någon färdig lösning. Hoppades det skulle finnas termostater med nattsänkning att köpa som funkar met Thermomaticen!
Hör med thermoventiler som tillverkar CBJ:n, de kanske har någon "gammal" nattsänkningsklockmodul liggandes eller förslag på hur du skall göra.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
puttee skrev:Kan du inte sätta dit ett externt dygns-ur och låta det styra ett växlande relä? Sen sätter du dit en extra tempgivare som du moddar med ett ställbart motstånd. 8) Då lurar du ju regulatorn. :D
Extra tempgivare? Varför det.... koppla ett växlande relä på en av kablarna till givaren så att det i ena läget har sluten kontakt och i det andra fogar in lämpligt mostånd i kedjan.
En PT1000-givare (om det nu är en sån) har 3.85 ohm per grad i stigning så vill du nattsänka två grader behöver du foga in 8 Ohm när reläet drar. Då tror automatiken att det är 2 grader mer temp än det är och styr därför ner temperaturen
/Jörgen
