Nattsänkning CBJ
Nattsänkning CBJ
Någon som vet hur man löser nattsänkning till Thermomatic CBJ,
finns väl inte som extra tillbehör längre?? Var ju dessutom ganska dyr!!
Andreas Hansson
Jesper@Fordson
Jesper@Fordson
Andreas Hansson
Kan du inte lura regulatorn med ett växlande relä och externt dygnsur? Du kan ju ha 2st tempgivare där den ena är moddad med ett ställbart motstånd
Vid inne-givare kan du ju ha det lätt åtkommligt på väggen...
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Kan du inte sätta dit ett externt dygns-ur och låta det styra ett växlande relä? Sen sätter du dit en extra tempgivare som du moddar med ett ställbart motstånd.
Då lurar du ju regulatorn.
Hör med thermoventiler som tillverkar CBJ:n, de kanske har någon "gammal" nattsänkningsklockmodul liggandes eller förslag på hur du skall göra.
joeri91942
Extra tempgivare? Varför det.... koppla ett växlande relä på en av kablarna till givaren så att det i ena läget har sluten kontakt och i det andra fogar in lämpligt mostånd i kedjan.puttee skrev:Kan du inte sätta dit ett externt dygns-ur och låta det styra ett växlande relä? Sen sätter du dit en extra tempgivare som du moddar med ett ställbart motstånd.Då lurar du ju regulatorn.
En PT1000-givare (om det nu är en sån) har 3.85 ohm per grad i stigning så vill du nattsänka två grader behöver du foga in 8 Ohm när reläet drar. Då tror automatiken att det är 2 grader mer temp än det är och styr därför ner temperaturen
/Jörgen
