PLC-tips emottages
leifa.k
PLC-tips emottages
Inlägg av leifa.k »
Tips om PLC emottages tacksamt. Hade fastnat för Omron som Classe i sjön säljer för en tusing, men mjukprogvaran ska elfa ha 500+m. för. Siemens vet jag inte inte så mycke om fast vi har det på jobbet , men jag skulle få hjälp med mjukvaran iallafall. Andra PLC:s? Det finns ju andra med fri prog.vara bara att ladda ned så att man kan programmera från dator. Känns som jag är ute i tot. mörker här. Har byggt en pelletsbrännare som tänder fint och brinner för fullt eft.max3min.Inmatad effekt 20Kw. Går att öka utan problem. Har en ABB.ACS 100 Frekvensriktare för upprampning av bränslet vid tändning och exakt kontinuerlig matning under drift för bästa verkningsgrad, har en rökgasanalysator för intrimmning, men det är PLC:n jag skulle vilja ha hjälp med just nu.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Millenium II (lättast att få tag på, Elfa m.fl), runt 1500 spänn.
Min favorit är Zelio 2 (http://213.212.17.38/webshop/main.aspx) också runt 1500 spänn.
Ingen dessa är "riktiga" PLC:er men funkar och är trevliga att programmera, programmet kan testköras på PC innan man testar det på riktigt, man kan programmera ladder eller legomodell.
Sen finns det ju en Millenium III också om man så vill.
Enda skillnaden mellan Millenium II och Zelio 2 är att Millenium II har PWM utgångar på DC modellerna, det har inte Zelio.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Här är några tips:
http://www.actron.se
http://www.automation.siemens.com/logo/index_76.html
http://www.crouzet.com/filiales/index.cfm?fil=26
http://www.conrad.se/
Siemens 0BA5 har jag jobbat med, samt Crouzet MIII som jag varmt kan rekommendera. Siemens är lite knepigare att programmera, fick ta till lite hjälp där. MIII är enklare att förstå och har lite mer urval av funktioner.
Jag har valt att använda mig av fristående reläer då jag tycker att detta är ett enklare alternativ och ger också PLC- modulen en längre livslängd.
Beror lite på vad man skall styra.
OBS! Du måste alltid köpa till en överföringskabel mellan PLC och PC som oftast ligger på omkring 5-600kr.
Ska du vara riktig seriös finns det ju SioX-modulerna från Telefrang. De är dock ganska avancerat med inbyggda PID-regulatorer osv, de kan programmeras i IEC 1131-3 som inte medger tillgång till dessa regleringsfunktioner men även i deras "eget språk" som medger full tillgång.
Inte billiga, inte enkla men har många funktioner.
Anahka
Inlägg av Anahka »
Jag har gjort ett styrprogram/system till en spannmålsbrännare (agrtec kopia). Jag använde Siemens LOGO (0BA5 som nån nämde tidigare). Fördelarna tycker jag är Pris, Enkelhet, men ändå kraftfull. Har larm i klartext i display fönstret etc. kolla in www.siemens.com/logo (tror jag).
Tips, det finns ett starterkit med kabel, mjukvara och en logo-modul kostade ca 1500:- +moms när jag handlade. Se bara till att få relä varianten så slipper du externa reläer. Går dessutom att expandera med både analog/digital in/ut gångar.
/anders
Modifierad TMV-Panna, Ecotec A3, 4tons föråd på Lastceller, På g... Egen byggd Spannmålsbrännare, Shuntstyrning, 8m2 solceller
Mattias.F
Re: PLC-tips emottages
Inlägg av Mattias.F »
Hej har beställt en sån här till min pappa.
http://www.modern-elteknik.se/index.asp ... textid=133
Tulimax t15 och 500l acctank med solslinga & Viking b16GL
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Vet inte om det är en bra ide eller vad det kostar..
men borde väl funka fint att ringa till suport för tex rosslagsbrännaren..
säga att PLC har kolapsat totalt och man skulle vilja köpa en ny för garantin har gått ut.
kostar säkerligen en del men då är ju programmet färdigt..
fast iden var väl kanske att du ville göra dit egna program =P
ABSO
Inlägg av ABSO »
Nån som vet av någon av de PLC:er som nämns i tråden har Ethernet (inbyggt eller som smidigt tillval)?
Karla1
Inlägg av Karla1 »
ABSO skrev:Nån som vet av någon av de PLC:er som nämns i tråden har Ethernet (inbyggt eller som smidigt tillval)?
Slå en koll på Actron hemsida. http://www.actron.se
Jag tror att deras CyBro modul kan hantera det du söker.
micke_932
Det är inte omöjligt, men jag vet ingen på rak arm, det brukar mest vara modbus kommunikation dom har support för.
ABSO
Inlägg av ABSO »
Är kanske dåligt med det. Tyckte mig inte se något om Ethernet här http://www.cybrotech.co.uk annat än en RS-232-till-Ethernet omvandlare som tillbehör. Synd, Ethernet är inte dumt om man vill fjärrövervaka pannan enkelt. :wink:
Nåja det var ändå ett sidospår. Vad jag egentligen är ute efter är ett riktigt billigt enchips-system för max ett par hundra, typ PIC med Ethernet, ingen av er som känner till något sånt färdigt kort?
[Eller har nån av er lust att göra ett? :wink:
Tänkte ha till det här projektet:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5643 ]
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Hej igen!
Har du kollat på Conrad.se, dom har ju också lite elektronik för detta med övervakning.
Jag själv har temperaurloggning med givare som du kör med ett program på PC´n. Fungerar också över nätet och det interna nätverket.
Har fem givare på min panna.
Jag vet att det finns ju PLC- moduler som du lätt kontrollerar med mobilen, men det borde finnas tillbehör så att moduler fungerar med nätverk. Har du kollat Siemens, Crouzet mm om inte dom har dessa val som tillbyggnadsmoduler?
ABSO
Inlägg av ABSO »
Hej Karla1, jodå har tittat hos Conrad men det här med Ethernet är sällsynt. Och som sagt PLC ligger bortåt tusenlappen men jag vill hamna under hälften av det så att alla ska ha råd att ha loggning till pannan.
Vad har du för givare på din panna? Hur presenterar du data från dem?
Du har alltså en PC gående alltid, drar inte den onödigt mycket energi tycker du?
Vad jag vill ha är en liten inbyggd manick som skickar upp data till en MySQL-server och där man ser data via ett webbinterface ungefär som Thermias online. Microchip har ju en liten Ethernet-krets som är lätt att köra mot SPI och tillsammans med en pic drar den något tiotal mA. Finns även GSM-modem för några hundralappar som skulle vara lämpliga om man saknar fast internet. Jag skulle kunna snickra ihop bitarna själv men har inte riktigt tid...
micke_932
Men blir det billigare då ? om du ska ha en PIC, och lite digitala ut som orkar styra något plus vettiga digitala in och kanske en display så är du ju uppe i samma pris som en "PLC", fast du får inget ethernet.
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Tack alla ni för en väldigt bra respons, ska ta och titta runt på de olika alternativena som nämnts, och om ni undrar så kan jag köpa en fabrikstillverkad brännare om jag vill, men hur skoj är det... en del samlar på frimärken eller har någon annan trevlig hobby, själv vill jag försöka göra det mesta själv eftersom jag finner ett stort nöje i det. Ha det grabbar.
