Var kan man köpa Sprinkler/Smältsäkring ?
byggis
Inlägg av byggis »
Har en Junselebrännare, men vid detta varm klimat som är just nu så får den ofta bakbrand och sprinkler löser ur...........
Var finns de att köpa till ett rimligt pris eller kan någon en annan lösning som är inte så dyr? Typ smälsäkring ?
Junsele brännare.....
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Infraheat brännaren har väl smältsäkring och vattenflaska om jag minns rätt ? kanske detta går att anpassa till din brännare, fast det kanske är dyra delar där också, smältsäkringen är väl bara en vaxpropp som smälter så det borde ju gå att lösa till en rimlig peng tycker man.
byggis
Inlägg av byggis »
Ska kolla på Infraheat brännarens återförsäljare och se vad de har...
Kan man köpa smältsäkring annars vars om helst, har sökt på nätet men ej funnit något försäljningställe.
Joachim A
Re: Var kan man köpa Sprinkler/Smältsäkring ?
Inlägg av Joachim A »
byggis skrev:Har en Junselebrännare, men vid detta varm klimat som är just nu så får den ofta bakbrand och sprinkler löser ur...........
:shock:
En bakbrand är en förmycket kolla upp din anläggning tycker det låter farligt att bara byta smältsäkring.
Thermia Biomatic 20+
ABSO
Inlägg av ABSO »
byggis, det är inte möjligen så att du saknar motdragslucka?
elbe
Inlägg av elbe »
Jag har en infraheat men tyckte vatten & smältsäkring var kasst. Bytte ut det hela mot en brandvarnare med relä. Börjar det ryka drar reläet och bryter strömmen till brännaren. Finns på Clasohlson för 369 kr:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382956
Diom el/olja 1987, Infraheat 2000 installerad 2006, Mafa miniförråd. KW dragbegränsare. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
Bor i Halland.
byggis
Inlägg av byggis »
ABSO skrev:byggis, det är inte möjligen så att du saknar motdragslucka?
Jo, det finns
byggis
Inlägg av byggis »
elbe skrev:Hej!
Men tyvärr är det så att Junselebrännaren är bygger på en simpel teknik
Brännarfläkt och omrörare går bara när panntermostat kallar på värmning.
Har provat köra omrörare separat med hyfsat resultat.
Alltså, jag har inget att stänga av precis
//byggis
bax
Inlägg av bax »
Min flisbrännare har en SYR-ventil som löser ut om det skulle bli bakbrand. Den återställer väl sig själv vid rätt temperatur. Nu har den iofs aldrig behövt lösa ut så jag vet inte om det funkar, men brännaren är ju godkänd så det borde ha blivit testat.
Enda lösningen för dig, som jag kan komma på, är att elda mot acktank. Fyll brännaren med lämplig mängd pellets så att det räcker att ladda tanken, låt sedan elden dö ut.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
wepe
Inlägg av wepe »
Sådana här tips tycker jag är bra och intressanta
Tack
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
bax
Inlägg av bax »
Nja, en junselebrännare är konstruerad som en vedförugn. Man fyller ett magasin ovanpå brännaren/ugnen med pellets. Sedan blir det en glödbädd som det ramlar ner pellets på eftersom. Vid lågt effektutag kan det bli bakbrand upp i magasinet. Då spelar det ingen roll om man bryter strömmen, det brinner ändå, så vatten måste till.
raptgbil915
Inlägg av raptgbil915 »
du har för lågt effekt uttag eller för hög effekt inställd om de blir bak brand
hade samma prblem med min junsele innan jag kom på vad som gällde för min panna
inget e omöjligt det tar bara längre tid
ctc 265 junsele brännare solvärme 10m2
byggis
Inlägg av byggis »
raptgbil915 skrev:du har för lågt effekt uttag eller för hög effekt inställd om de blir bak brand
Jo det har jag förstått... det är ju så varmt nu för tiden.
Men det blir dyrt med sprinklar, så var köper man sådan billigt?
Har beställt från"Junsele" + att jag fick lite tips på kontroll och justering av lockets planhet/tätning samt att ha bra grunddrag genom pannan/brännaren.
havretomas
Inlägg av havretomas »
Smältsäkringen på Infraheat kan man laga kör in smältlim underifrån tills röret är halvfult
Eldar hellre havre
Toobster
Inlägg av Toobster »
har smältsäkring och vattenflaska till min Janfire Flex-A så det går att köpa från dom med.
CTC 1100 Family 25 -99 , Janfire Flex-A -06. 150 kvm -57.
