Pelletsförbrukning, november.
vatsug
Inlägg av vatsug »
496 kg i november, exakt som i november förra året, det var lika milt då, men sen var det slut med värmen.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
knutte
Re: Pelletsförbrukning, november.
Inlägg av knutte »
vatsug skrev:496 kg i november, exakt som i november förra året, det var lika milt då, men sen var det slut med värmen.
Hälsn Vatsug
Vad menar du?
Exakt förbrukning. OK.
Det var lika milt. OK
Sen värmen slut?....??
sunliner
Inlägg av sunliner »
här gick det åt ca:450 kg,men som sagt var det är milt ute hela månaden :lol:
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
Jomil
Inlägg av Jomil »
Hälsn Vatsug
Har ingen koll på förbrukningen däremot medeltempen för Nov.
2005 = 1.2C
2006 = 1.0C
Mätt strax utanför Ö-vik
http://www.temperatur.nu/temperatur-1-0 ... submit=yes
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
tompa80
Inlägg av tompa80 »
480
jerjo
Inlägg av jerjo »
490kg i Småland, ca 210 m2 uppvärmd yta.
Motsvarande förbrukning november 2005 var 465kg.
Jerjo
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
1 kubik travad björkved :lol: :lol:
Börjar med pelletsen till nyår
magnuswestberg
Inlägg av magnuswestberg »
Jag har nog gjort av med närmare 700kg , 108m2+källare 108m2
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
512 kg
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Lika som okt. 480kg :D
Värmen håller i sig 8)
Mvh Tommy :lol:
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
Och så kommer jag och drar upp snittet, 672 kg i november. Känns lite tungt att ligga över alla andra men å andra sidan ligger jag under min kalkyl.
Årsförbrukningen hade jag räknat med 8 ton, den lär sluta på drygt 7 ton om inte december slår alla köldrekord som finns.
Snacka om att det är eliten på intrimning av värmesystem som skriver här, eller också är ni ett gäng utflyttade eskimåer. :wink:
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
Nåja..... 684,5kg
Det har å andra sidan varit mycket blött o blåsigt här.
mkamf
Inlägg av mkamf »
November 2006: 355 kg, medeltemp 4,8 ºC
November 2005: 405 kg, medeltemp 3,8 ºC
VB Comet + Viking Bio -05, småsäck SBE
Trähus -48, 1 1/2 plan m källare, boyta 105 m2
Årsförbrukn 3,4 ton
Krister
Inlägg av Krister »
546kg pellets och 708kWh el (+ lite ved sista veckan)
Dock har jag inte haft så hög pelletsförbrukning sista veckan då kretskortet på brännaren pajade i fredags och något nytt kretskort har inte kommit ännu. :(
sunliner
hehehehe, nä inte eskimå håller 22-23grader i hela huset, även källare alltså 8)
