Placering av innegivare.
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Jag har en Evr M90 Lcd shuntautomatik. Och jag blir inte riktigt klok på var jag ska ha innegivaren.
Mina förhållanden är dessa:
Källare med 3 radiatorer, önskad temp ~18 grader.
Våning 1 och 2 med 7 radiatorer, önskad temp ~21 grader.
Alla radiatorer shuntas från samma shunt så mitt problem blir som följer,
Om jag skriver inn ett börvärde på inne tempen på 21 och sedan tillexempel eldar i min braskamin så kommer ju temperaturen i bostadsplanet att bli varm av detta, men innegivaren märker ju att det blir mer än 21 grader så den sänker framledningstempen med 10 grader mot vad utetempen önskar. då räcker inte framledningstempen till att värma källaren.
Jag provade med att sätta givaren nere i källaren och ändra börvärdet till 18 grader för att se hur varmt det blev uppe men det fungerade inget vidare.
Kan ni som har eller har haft liknande problem hjälpa till med ideer om hur detta ska lösas. :cry: :?: .
/Tomas N.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Har tyvärr inget svar på din fråga, men en annan grej. Jag har en ute givare men skulle vilja byta ut den mot en innegivare, går det att använda den befintliga eller måste man ha en speciell innegivare.
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Det har jag ingen aning om man kan. Jag gav drygt 600 :- för min innegivare. När jag har haft den installerad så har temperaturen varit oerhört stabil i bostadsplanet, men som sagt det blir inte tillräckligt varmt i källaren.
/Tomas N.
Brännare: Ep-18.
Matsb
Inlägg av Matsb »
Har precis samma problem som du Tomas. Innegivaren håller temperaturen på inställd nivå i bostaden. Eldar man lite i braskaminen så blir det kallt i garaget.
Har justerat i huset som följer för att kunna reglera värmen i olika rum. Rummet där givaren sitter är termostaten på element inställd på 3 (innebär 20 graders värme). I badrum 5 (22 grader).
Suttit och funderat på om man kan sätta in två shuntar på pannan en för huset och en för garaget. Går det?
Hur skulle en sådan koppling isåfall se ut?
Skall konvertera om huset till vattenburen ved med acktank m.m
Körde i gamla kåken
Nibe City VX 13 -1999
Viking B 16 GL -2006
CBJ autoshunt
380 liters soptunneförråd
wepe
Inlägg av wepe »
Vet inte om jag inte hänger med .men i Matsb fall måste
det tycker jag vara läge att flytta givaren till garaget och låta
termostaterna sköta resten .Enl mitt tycke ska givaren sitta där
det behövs mest värme och låta termostater sköta resten.
I Tomas N fall framgår inte om han har termostater eller
inte ,om det inte finns kanske en lösning att sätta dit det på våning1 o2 och placera givaren i källaren.Bara en tanke
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Matsb
Inlägg av Matsb »
Tack Wepe. Har inte ens tänkt tanken att flytta givaren till garaget. Skall testa det imorgon. Återkommer med resultat.
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Tjena!
Det sitter helt nya termostater på alla radiatorer. Jag har en fundering, om jag skippar innegivaren och bara kör med utegivaren och sedan ställer alla radiatorer så som jag vill ha det i varje rum, så stryper ju termostaterna vid stigande temperatur tex om jag eldar i kaminen.
-Cirkulerar verkligen vattnet runt i huset då :?:
/Tomas n.
Brännare: Ep-18.
Tomas N skrev:Tjena!
/Tomas n.
Hur ser ditt värmesystem ut, är det ett- eller tvårörssystem som du har??
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Hela systemet är utbytt -92, så det är två rörs system. Tror jag i varje fall. Det går ett rör för tillvatten och ett för returvatten till varje element.
/Tomas N.
Brännare: Ep-18.
wepe
Inlägg av wepe »
Om du sätter givaren i källaren där det behövs mest värme.
Öppnar termostaterna max i närheten ställer in värdet 18 gr till styrningen
sätter termostaterna på den temp du vill på vån 1 o 2
Funkar det inte då?Kan inte tänka mig utan du får cirkulation
om du stryper via termostater Bara att stänga av några och
testa.Tror inte det är några problem.Annars som sagt testa med
utegivare och termostatstyr radiatorerna
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Okej, tack för svaret.
Jag har kört med utegivare och justerat termostaterna till önskad temp och det har fungerat bra. Men man vill ju spara några kronor till :wink: .
Jag ska ge innegivaren en chans nere i källaren någon dag.
/Tomas N.
Brännare: Ep-18.
Tomas N skrev:Hela systemet är utbytt -92, så det är två rörs system. Tror jag i varje fall. Det går ett rör för tillvatten och ett för returvatten till varje element.
/Tomas N.
Då borde det ju inte vara några problem med cirkulationen.
ABSO
Re: Placering av innegivare.
Inlägg av ABSO »
Skall du få en maximalt effektiv anläggning så bör du ha en innegivare placerad i bostadsutrymmet.
Sen bör du flytta källarens radiatorer till en egen shuntgrupp som du helst styr med ytterligare en innegivare.
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Hej.
Misstänkte väl det att det kan bli så att källaren måste shuntas på en egen slinga :( . Jag har inget problem med cirkulationen i anläggningen, det jag tänkte var att när termostaterna stänger så cirkulerar väl vattnet till nästa element, om då alla termostater är stängda cirkulerar då vattnet runt nere vid shunten :? .....eller :?: .
/Tomas N.
Brännare: Ep-18.
wepe
Inlägg av wepe »
Tror detta ämne om olika styrningar varit uppe i någon annan
tråd Min åsikt i det hela , risken är att man slänger ut en massa
pengar som man inte får igen + att det funkar inte optimalt ändå.
Självklart tjänar man in på EN shuntstyrning men börjar man på
med ännu mer tror jag inte det är ekonomiskt försvarbart.Om man
har termostater på radiatorerna.Sedan en annan sak om man vill
hålla på att mixtra för man tycker det är kul.Bara min åsikt.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
