Jag har en Evr M90 Lcd shuntautomatik. Och jag blir inte riktigt klok på var jag ska ha innegivaren.
Mina förhållanden är dessa:
Källare med 3 radiatorer, önskad temp ~18 grader.
Våning 1 och 2 med 7 radiatorer, önskad temp ~21 grader.
Alla radiatorer shuntas från samma shunt så mitt problem blir som följer,
Om jag skriver inn ett börvärde på inne tempen på 21 och sedan tillexempel eldar i min braskamin så kommer ju temperaturen i bostadsplanet att bli varm av detta, men innegivaren märker ju att det blir mer än 21 grader så den sänker framledningstempen med 10 grader mot vad utetempen önskar. då räcker inte framledningstempen till att värma källaren.
Jag provade med att sätta givaren nere i källaren och ändra börvärdet till 18 grader för att se hur varmt det blev uppe men det fungerade inget vidare.
Kan ni som har eller har haft liknande problem hjälpa till med ideer om hur detta ska lösas.
/Tomas N.
