Platt botten som lutas 8 grader i båda ledder (sluttar altså ner mot ena hörnet) som monteras på 4 fästen typ motorkuddar. Tänkte tillverka botten
av plåt från oljetanken jag just sågat i bitar och burit ut.
Monterar sen en elmotor med en hyfsad tyngd asymmetriskt på axeln (mellan 2 lager) under bottenplattan. Tanken är att generera vibrationer som får pelletsen att rasa neråt trots den lilla vinkeln.
Tänkte täta skarven mellan botten och sidorna med remsor av gummi från t.ex. innerslag till ett traktordäck som kläms fast med plattjärn.
Har ett pallställ i järn som jag tänkte göra stommen av. Järnbalkar som fästs både i betonggolvet och betongtaket. En kapacitiv givare triggar att vibratorn går t.ex. 1 minut i timmen när nivån sjukit visst mycket i lägsta hörnet där skruven sitter.
Har nån gjort nåt liknande, eller idèer om detta?
Evt. problem kan ju kanske bli att hela huset börjar vibrera?
Har inte plats till 5m3 förråd i källaren om man skall ha traditionella rasvinklar (45 gr) i botten, och vill gärna ha självtömmande.
