Oljetanksdemontering. Nytt svenskt rekord?
- Lärjunge!
Rekord? Nä, det kanske det inte är men det tog mig och min tjej 3 tim och 50 minuter att besegra den otäcka tanken. Tömning och rengöring gjorde vi dagen innan så det var bara att hugga i med sågen och handskarna. Men fy f-n va slut jag är i kroppen efter det här. Känner att jag kommer ha ont i flera dagar... Det kommer inte att upprepas fler gånger... Nedan följer ett par bilder på händelsen...
Här har vi öppnat upp ett hål för att komma in och kunna såga ordentligt!
Inte mycket kvar nu!
Det ska då f-n kunna gå och vika ihop den!
Äntligen är den besegrad!
Grattis!
Använd nibbler nästa gång. Det såg ut som du hade en tigersåg som klippverktyg.
Mitt tips är att med tigersågen såga hål i övre hörnen. ca 5 cm.
Sen köra med nibbler som tuggar sig fram. Glöm inte att pensla på smörjning så det inte slits så fort och blir varmt. Man kan pensla längs en linje där man kommer köra med nibblern.
Nibbler är ett verktyg som tuggar sig fram genom 4 mm plåt. Kanske även finns för 5 mm plåt.
Da jag tog bort min tank från 50-talet hade jag först kört slut på oljan. Jag lodade och räknade fram att det borde vara 36 liter kvar, pga. placeringen kunne jag inte komma åt att tippa den.
Ska upp överdelen, skopade upp kvarvarande ojlan i ett par jerry-cans, det blev precis 40L utan bottenslam.
Jag hade hittat underdelen till en grovis på soptippen, den hade jag till bottensedimentet som jag skrapade upp med en metallspade (min askspade som jag har gjort av bilplåt), strödde i kattsand (duger lika bra med absol) som åkte i grovisen också sedan.
Grovisen hade ledigt plats för allt smutsen, lock på med plast under för att stänga hålen i locket, sen soptippen (miljöfarligt avfall) med det.
Tigersågade tanken i hantérbara stycken som passade i skuffen på bilen, hade först BilTema-klinger men köpte sedan Hitachi dito och vilken jävla skillnad! Tuggade genom allt, även avstyvningarna utan problem, undrar på hur en nibbler skulle klara av det....
Spännande! Vad är det för hitachi du har då?Icecap skrev:Da jag tog bort min tank från 50-talet hade jag först kört slut på oljan. Jag lodade och räknade fram att det borde vara 36 liter kvar, pga. placeringen kunne jag inte komma åt att tippa den.
Jag letade runt mycket efter en nibbler som klarade 4mm plåt. Hittade ingen, särskilt inte på hyrfirmorna, där jag räknat med det.
Jag körde också med tigersåg, gick finfint. Förbrukade 5 blad, lite skärpasta och en del energi
Sög ut all olja med en liten pump på borrmaskinen, och körde vidare på den ur dunk till det bara var 4 liter sörja kvar. Ttanken stod med locket av ett tag, så den torkade sig själv, sen var det bara att såga och bära ut. De sista 4 litrarna var perfekt att tända höstbrasorna med
Hejhej
Hejhej
Idag sågade jag ner oljetanken. Hyrde en tigersåg. Det gick förvånansvärt fort. En kompis stog och höll bitarna medans jag sågade.
5 timmar tog det, med städning och allt.
Det är otroligt skönt att den är borta, Hm undrar vad man ska ha på den nya ytan som uppstod nu .
Mvh Tomas N.
Mvh Tomas N.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
Brännare: Ep-18.
Jag lejde bort min till en firma. 2500:- inkl moms, resa och bortforsling av plåt och oljerester tycker jag är mycket väl investerade pengar.
En kille och en tjej kom prick kl 15:00 och 18:10 var pannrummet tomt från oljetank, städat och rent samt påfyllningsröret borta. Dessutom hade de hunnit med en snabb fika under tiden, Det är ingen underdrift att han som jobbade i pannrummet var svettig
Det var deras andra tank den dagen.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
Då har jag nog rekord också, det tog nästan 3 månader att slakta tanken....
Jobbade väldigt sporadiskt dock.....
Hej micke_932.
Det där är ju absolut ett riktigt bra rekord! Det måste ju ha luktat disel i källaren ? Vi har tvättmaskinen i pannrummet, så för mig var det bara ett alternativ. Men ska jag vara ärlig så har nog tanken att jag ska kapa ner oljetanken funnits i tre år, dvs lika länge som jag har eldat pellets! .
Mvh Tomas N.
Mvh Tomas N.
Brännare: Ep-18.
Brännare: Ep-18.
