Det var dags att släcka ner pelletslågan och gå över till elpatronerna häromdagen. Pannan hade då knaprat i sig 38 säckar utan några som helst problem. Asklådan var fylld till ca 3/4. Det lilla inspektionsglaset var helt svart av sot, men gick lätt att rengöra. Dvs. ett tecken på att min ecoflex sotar lika mycket som era. I botten på brännarkoppen fanns en 2 - 3 mm svart skorpa som gick att lyfta ur flera mindre delar med mer eller mindre våld. Är det detta som kallas sintring eller var det bara lite aska som packats ihop? Är det skadligt eller helt normalt?
Att dra tuberna var inte det lättaste jag har gjort. Dels för att sotviskan var helt ny och spretig samt dels för att tuberna var så långa. Att sota min gamla nibe city var ju en barnlek, medan detta tog en bra stund. Jag var helt slut, genomsvett och såg ut som en sotare i trynet...
Plockade bort luckan vid rökröret och proppade i en bit isolering ner mot pannan så att det inte ska dra igenom nån luft nu när elpatronerna ska få verka!
Efter den här operationen putsade jag upp pannan ordentligt och står nu och glänser i väntan på att det ska bli höst och vinter så den får börja knapra pellets igen. Själv trivs jag bäst när det är sommar!
