Ecoflex - Första sotning och översyn
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Det var dags att släcka ner pelletslågan och gå över till elpatronerna häromdagen. Pannan hade då knaprat i sig 38 säckar utan några som helst problem. Asklådan var fylld till ca 3/4. Det lilla inspektionsglaset var helt svart av sot, men gick lätt att rengöra. Dvs. ett tecken på att min ecoflex sotar lika mycket som era. I botten på brännarkoppen fanns en 2 - 3 mm svart skorpa som gick att lyfta ur flera mindre delar med mer eller mindre våld. Är det detta som kallas sintring eller var det bara lite aska som packats ihop? Är det skadligt eller helt normalt?
Att dra tuberna var inte det lättaste jag har gjort. Dels för att sotviskan var helt ny och spretig samt dels för att tuberna var så långa. Att sota min gamla nibe city var ju en barnlek, medan detta tog en bra stund. Jag var helt slut, genomsvett och såg ut som en sotare i trynet...
Plockade bort luckan vid rökröret och proppade i en bit isolering ner mot pannan så att det inte ska dra igenom nån luft nu när elpatronerna ska få verka!
Efter den här operationen putsade jag upp pannan ordentligt och står nu och glänser i väntan på att det ska bli höst och vinter så den får börja knapra pellets igen. Själv trivs jag bäst när det är sommar! :-)
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kul att höra att pannan har gått utan problem under en längre tid och det skall bli intressant om observationsglaset blir lika sotigt nästa gång, om det stämmer som CTC sa att det kan bli lite sot vid inbränning av pannan men att det sedan skall försvinna. Sotviskan lär bli lite mer sliten snart och då skall den väl gå lite lättare.
Jag gick på en egensotarkurs nyligen och sotarn sa att många av oss förmodligen skulle skräpa ner både oss själva och vid eldstaden. Till skillnad från den professionelle sotarn som visste hur man skulle göra för att inte skräpa ner. :)
En annan sak sotarn sa var att de viskor han rekommenderar har mjuka borst, de gör rent ändå. Detta gällde visserligen skorstenen i första hand men samma princip borde gälla även inne i pannan. Hör med din sotare om han vill sälja någon lämplig viska. Det borde ligga i hans intresse att det är rent i rökgångar så att det inte brinner eller blir andra problem i hans distrikt. Nåväl visst finns det två olika skolor inom sotarna också, mer eller mindre öppna för egensotning.
johansjostrand
Ingen som har några funderingar om skorpan i botten på brännarkoppen? Om det var normalt eller ej?
johansjostrand skrev:Ingen som har några funderingar om skorpan i botten på brännarkoppen? Om det var normalt eller ej?
Det är den så kallade sintringen o är ingen fara.. :wink:
Du funderar inte på att köra pellets hela året??
Hur va de gick ctc´n köra med tankdiff o eltändning??
johansjostrand
André skrev:Det är den så kallade sintringen o är ingen fara
Okey, det var ju skönt att höra
Nja, har inte funderat så mycket på det... Känns mest naturligt att "elda" vintertid. Men hur fungerar det att bara elda för varmvatten när man inte har någon acc-tank? Blir det inte väldigt mycket tomgångskörning med en massa sot och aska som följd?
Nä, jag har då inte lyckats hitta några sådana funktioner
Stugsittaren
johansjostrand skrev:... Känns mest naturligt att "elda" vintertid. Men hur fungerar det att bara elda för varmvatten när man inte har någon acc-tank? Blir det inte väldigt mycket tomgångskörning med en massa sot och aska som följd?
Varför inte testa att köra med pellets och se om det blir sotigt?
Eltändning skall finnas enl CTC. Om jag minns rätt var det bara att ställa varmhållningen till "nej", "0" eller nåt. Testa vilka alternativ som finns på varmhållningsmenyn så du kan bekräfta att detta finns.
I varmhållningsmenyn är det där man kan ställa tankdiff oxå??
Om de är så kanske det är som med thermian att man måste ställa in tankdiff först innan den går köra med eltändning.. :roll:
