panic
- Stugsittaren
Re: panic
Om du nu upptäckt läckage på ett ställe är väl risken stor att det finns flera ställen som också kan börja läcka? Så frågan är om det är lönt att laga?
Det är väl som med gamla bilar: är det rosthål och man ska laga det ska man uppskatta hur mycket som ska bytas, dubbla det och lägga till en del.
Om det är ett punkt som är trasigt, t.ex. en svetsningshål kan det kanske vara värd att laga men är det "mitt på" en yta kör pannan på övertid.
nu har jag plockat väck framstycket nu, läcker i övre lukan där elpatronen ska sitta,måste gå o täta på nåt vis drog åt muttrarna så nu läcker det inte så mycket längre...
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Hejsan!
Är ingen expert på pannor snarare välldigt nybörjare...
men en jag känner brukar svettsa på nya tjocka plåtbitar där det har blivit läkage..
Skulle gjort så att jag tätar själv eller tar dit någon kunnig ej för dyr som lagart, sedan hålla utkik efter en billig begagnad eller ny panna innan hösten/vintern infaller borde det vara bytt..
Lite trist om det börjar bli badkar i pannrummet under vintertid när man vill ha värmen som bäst...
Är det bara muttrarna där patron ska sitta som läcker ? ..om så är det väl bara att tömma pannan på vatten och skruva loss muttrarna och rengöra gängorna och linda på ny lin tillsammans med locherpasta och skruva i dom igen ..men linda linen åt rätt håll.sunkman skrev:nu har jag plockat väck framstycket nu, läcker i övre lukan där elpatronen ska sitta,måste gå o täta på nåt vis drog åt muttrarna så nu läcker det inte så mycket längre...
Jag hade det problemet för 10 år sen, gummiringen mellan elpatronen och pannan hade torkat. Tömde pannan, skruvade loss muttrarna varav 2 satt fast på skruven med resultat att bultarna lossnade från pannan. In med MIG:en i huset och svetsa fast nya bultar och sen nya gummiringar, sen har det varit tätt. Har för mig att jag passade på att byta ring på båda elpatronerna?? Hoppas jag.................
Har köpt olja för sista gången, nu blir det pellets, men ....... vilken panna???
ja så är nog fallet men det är tätt nu än så länge sen jag spännde muttrarna
jag tänkte ju att jag skulle vänta med o tömma systemet tills i sommar kan man passa på o byta lite annat smått o gott som expansion kärlet t.ex
Om det hade varit jag så hade jag nog satsat på att byta
panna finns många beg pannor eller en ny.Om inte som
sagt det är en tätning bara.Inte kul om det börjar läcka
när det är kallt och vinter.Visserligen går det att kanske
svetsa men behövs det Tycker inte jag det är något att
satsa på flyttar nog bara fram problemet.
Hoppas det fixar sig
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
