Fukt i spiralslangen
Thomas Jo
Inlägg av Thomas Jo »
Hej, jag har jätte mycket fukt i spiralslangen mellan brännaren och skruven! Var katten kommer det ifrån?? :?: :?: :?:
Janfire flexA i en NIBE City VX OE panna.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Från pelletsförrådet.... ? om du inte har någon vattenflaska för nödsläckning som läcker....
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Är det bara i slangen ??
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Det kan ju i teorin också vara lite bakåt-kondens, förbränningen ger ju ganska mycket vattenånga.
Thomas Jo
Hej, ja det är bara i slangen. Kan det bero på dålig tillluft i pannrummet så att det blir dåligt skorstensdrag och att fläkten trycker avgaser genom pelletsslangen?
:oops:
Jag har haft problem med mina smältsäkringar men denna kondensen kommer även om jag har helt tätt i det hålet. :cry:
( :?: Tätar ni era smältsäkringar med smältlim?)
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
om du misstänker dåligt med tillluft så är det bra att åtgärda det eller iaf kolla så att det inte är det
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Jag har haft samma problem som dig. Vid leverans av dålig pellets, Statoil med mycket hög finfraktion upp till 50% så satte skorstenen helt igen sig på en månads förbränning, flygaska. Fick ta dit sotaren och nödsota skorstenen och allt blev bra igen. Så undersök ditt skorstensdrag. Krävde ersättning av Statoil för sotningen eftersom skorstenen var nysotad innan den dåliga pelletsen levererades men de har fortfarande inte betalt denna sotning, 614 kr trots påminnelse....jag har inte ens fått svar ifrån deras marknadschef som jag reklamerade till...tråkigt bemötande efter att ha varit energikund i ca 15 år...gäller uppvärmning och all bensin till bilarna. Nu får det vara slut! En allmän varning för Statoil....dålig pellets som många trådar här också vittnar om...och dåligt bemötande...vilket är värst...
snubbelfot
Inlägg av snubbelfot »
Har råkat ut för samma sak då jag labbat med olika inställningar på min panna/brännarkombination. Kan säga att för min del händer det när jag stoppar i sista retardern i pannan. Då får jag för högt mottryck för brännaren och rökgaserna går delvis upp i slangen som då blir väldigt fuktig, vilket gör att sågspån /finfraktioner beckar igen slangen.
Så mitt råd blir nog att försöka minska mottrycket i pannan.
Lycka till.
/Andreas
Albin Futura oljepanna med Janfire Flex +EBK, det verkar funka....
Ulf Rasmusson
Hej Thomas Jo!
Har du fått ordning på fukten i slangen?
MVH
Ulf
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
snubbelfot skrev:Har råkat ut för samma sak då jag labbat med olika inställningar på min panna/brännarkombination. Kan säga att för min del händer det när jag stoppar i sista retardern i pannan. Då får jag för högt mottryck för brännaren och rökgaserna går delvis upp i slangen som då blir väldigt fuktig, vilket gör att sågspån /finfraktioner beckar igen slangen.
Lycka till.
/Andreas
Samma för mig! Dock i kombinataion av en vad jag tror sämre leverans av pellets.
thomasx
Inlägg av thomasx »
Ulf Rasmusson skrev:Hej!
Dåligt bemötande är värst, ty dålig pellets löses enkelt med vänligt bemötande... :)
Jag kan rekommendera SBE. Det var iofs ovanligt mycket spån i senaste leveransen i vintras. Men de hörde av sig direkt per telefon efter att jag epostklagat. De frågade om jag haft något problem och när jag svarade nej sa de - Ok, men vi drar av 300:- i alla fall på nästa leverans. Några dagar senare fick jag en kreditfaktura på 300 som skriftligt dessutom.
Hejhej
Thomas
Ulf Rasmusson
Jo det är så det skall vara....men ännu hellre bra pelletskvalitet. En dålig leverans ställer till det så och det går bara en massa tid till att sköta om anläggningen då man får dålig pellets. I senaste leveransen från Statoil så hade jag upp till 50% finfraktion och detta gör att inget fungerar....inte minst förråd och skruvar...
MVH
Ulf
thomasx
Inlägg av thomasx »
Självklart. I mitt fall innebar det dock inga problem.
Hoppsan, ja då ska du ju dessutom ha minst halva priset tillbaka, för du ska ju inte betala för mer _pellets_ än vad du har fått.
