Hur sotar man brännaren korrekt
Jag har inte läst manualen om detta, men hur sotar man brännaren på korrekt vis? Den går ju normalt med underhållsfyr. Hur stänger man ner systemet på "rätt" sätt för att sköta brännarunderhållet? Och hur lång tid tar nerstängningen?
ned stängning = Power off
Om det är en biomatic kan man gå över på El och vänta i 1-1&½ timme så det sista brinner ut, och brännaren hinner svala och ev glöd är minimerad..
Man kan även Öka fläkten så det brinner upp fortare.. då behöver man bara vänta en timme kanske..
Sen tar man bort alla 2 sladdar och fallröret..
Sen tömmer man koppen på förbärnda & icke förbrända räster (Grovis typ).
Sen knackar man loss sitringen och damsuger igen..
Klart.!
på med matar röret & dom 2 sladdarna..
Power On alternativ välj Pellets i stället för EL.. Brännaren matar då fram pellets och börjar göra en uppstart vilket tar ca 20 min.. sedan går brännaren helt normalt igen..
Klart.!
På sommaren (kallstart) kör jag nedsläckning 250 sek istället för 60 sek som är standard men de går inte köra så med underhållsglöd då allt nästan har brunnit upp..Per-Erik skrev:
Jag har ändrat så upp tändningen går på 15 min nu.. Brännaren väntar i 5 minuter i startfas 7 i väntan på glödbädd men de har jag bara i 2 min..
Båda sakerna ändrar man i sekvens (65) menyn..
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Varmstart?
Tack för alla bra svar i ämnet!André skrev: Jag har ändrat så upp tändningen går på 15 min nu.. Brännaren väntar i 5 minuter i startfas 7 i väntan på glödbädd men de har jag bara i 2 min..
Angående uppstartstid (utanför ämnet iofs
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vänta tills glöden brinner ut kan ta väldigt lång tid.
När jag hade sotaren hemma sist så stängde jag av den kl. 06:00 och då ville inte sotaren aska ur så då gjorde jag de på kvällen vid 20:00 och då låg det fortfarande glöd inne i askan. Så askugning med grovis slutade med uppbränd grovis. Nu kör jag med askspann och spade och lyfter ut askan sedan efter sotning så suger jag ur det lilla som blir kvar.
Brännarkoppen rensar jag med en matsked och sedan tar bort sintring och sugerupp resterna
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
3m skorsten
Re: Varmstart?
Det tar ca 1 minut skulle jag tipa..Barsk skrev:
Angående uppstartstid (utanför ämnet iofs). Hur lång tid tar en normal varmstart, dvs från underhållsfyr till full effekt? Det är väl denna tid som man får vänta innan man har full VV-kapacitet.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Har inte tagit tid men först så går internskruven ca 30 sek (uppstarts fas) sen är den igång..
Re: Varmstart?
Jag brukar knacka loss sintringen sen så lyfter jag upp hela brännaren o tippar den(koppen) upp o ner i en askhink(plåt) då slipper jag vänta på att det ska svalna osv.
Det funkar bra för mig![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nibe Pellux + Thermia Bequem 20D
Re: Varmstart?
nja.. men min brännare sitter fast så jag kan inte vända den upp o ner..gogu skrev:Jag brukar knacka loss sintringen sen så lyfter jag upp hela brännaren o tippar den(koppen) upp o ner i en askhink(plåt) då slipper jag vänta på att det ska svalna osv.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
men det vore klart smidigt om man kunde vända på den eller tippa den iallfall..
Re: Varmstart?
Per-Erik skrev: nja.. men min brännare sitter fast så jag kan inte vända den upp o ner..
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: Varmstart?
Som Joachim A säger; det är bara att lyfta den rakt upp, den sitter inte fast.Per-Erik skrev: nja.. men min brännare sitter fast så jag kan inte vända den upp o ner..![]()
Hur sotar du i brännkammaren om du inte tar bort brännaren?
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
Fick tips av min installatör att gå in i servicemenyn och i menyn för testa utgångar (hette det väl!?) så kan man dra upp fläkten till 100%. Då brinner det ut snabbt och blåser rent en del också. När man går ur servicemenyn så återställs allt.
Re: Varmstart?
Det var som fan.. hur i H-vette kan jag ha missat detpatrick skrev:Som Joachim A säger; det är bara att lyfta den rakt upp, den sitter inte fast.Per-Erik skrev: nja.. men min brännare sitter fast så jag kan inte vända den upp o ner..![]()
Brännkammaren.. jag har svängt ut hela brännaren typ 180 grader. och meckat in "veven" kört runt.. lite trångt för visso men det går..
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Varmstart?
Man lär så länge man leverPer-Erik skrev: Det var som fan.. hur i H-vette kan jag ha missat det![]()
Jag har gjort ett mycket enkelt "fäste" som jag kan ställa brännaren på. Så kan man stå och jobba vid en arbetsbänk eller liknande. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
