Tillverkning av acktanck
Jussi
Inlägg av Jussi »
Hejsan!
Jag tänkte göra en acktank och undrar om någon har ritningar eller ider på hur den perfeckta acktanken ser ut. Jag har i dagsläget en Termax panna och en ecotec A3 brännare.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Den perfekta tanken är väl en tank men ingenting i.
Ganska hög och smal det borde väl vara bäst för siktningen.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jussi
Inlägg av Jussi »
Acktanten jag skall göra skall vara förberädd för solvärme om jag i framtiden skulle vilja gör solpaneler. Finns det några problem med att göra den fyrkantig och inte rund? Vilken storlek bör den vara? Var skall jag placera rör anslutningarna?
Andreas Hansson
Ska du jöra tryck löst?
Det blir ju ett djävulskt tryck i tanken.
Gör du den fyrkantig måste du staga upp den inuti mycket.
Jøtul I 520 FL
JoFi
Inlägg av JoFi »
kolla den här tråden.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3574
jag håller på o jagar Lorentz avhandling om acktankar på Chalmers.
//Johan
Värmebaronen Comet
Värmebaronen VikingBIO
2 x 500 Liter Borö
Beställt Sfinx Solar paneler + värmeväxlare
JoFi skrev: jag håller på o jagar Lorentz avhandling om acktankar på Chalmers.
//Johan
Får du tag på den så får du gärna dela med dig.
fixarnisse
avhandling
Inlägg av fixarnisse »
vilket ISSN nr söker du?
...för ett år sedan fanns det en flock avhandlingar på dalarnas högskolas sida....sensmoralen där var MYCKET MYCKET isolering samt sträva efter välskiktad ack = låga flöden och inga vertikala inlopp i tanken.
det finns en dansk konstruktion (vet ej om den produceras eller det är en lab.prototyp) med en form av fördelningsdysa som leder ut vattnet horizontellt tanken för att reducera oönskade vertkala vattenrörelser.
MVH
Fixarnisse
CTC pionjär -92 med vikingbio, 2,3 m/2 förråd 12,8 m/2 LESOL 5AR 750 4slings-dalatank + 500liters ack.
