Thermomatic K?
Kasch
Thermomatic K?
Inlägg av Kasch »
Min röris tänker installera en Thermomatic K istället för Laddomat för laddning av acken. Vad jag begriper för att ledningarna mellan kökspanna och ack är ganska långa och rel. klen dimension.
Någon som har erfarenhet av Thermomatic K och hur den funkar för just laddning av ack? Tyvärr kräver den elektricitet till skillnad från Laddomat men det var nödvändigt enligt rörfirman.
Inte direkt den men en likadan (kommer inte ihåg märket) som kompisen ska ha till kulvertstyrningen o den är ställbar till 100 grader o kostade 2995:-.. Termomatik K är justerbar upp till 80 grader..
En laddomat klarar bara 6 meter rör..
Så de kommer att funka lika bra som en laddomat + att du kan välja vilken laddtemp du vill ha..
Kasch
Inlägg av Kasch »
Tack André! Enda problemet är väl att det blir problem med nödströmspaketet som dels ska leverera ström till cirk.pumpar/shuntar vid acken, dels till Thermomaticen som hamnar ovanför pannan.
Dem00niX
Inlägg av Dem00niX »
Hmm .. Men asså Laddomat 21 kräver ju el med. Det sitter ju en cirkpump på den med.
Nu: Calmar V33 med 2*750l ack.
Förr sketen CTC total ... yacks
Kasch
Inlägg av Kasch »
Ok glöm allt jag skrev :oops:
Jag är ju en primitiv vedeldare som hittills eldat utan ack :wink:
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Du kanske blandade ihop det faktum att Laddomat 21 kan fungera på självcirkulation, om strömmen går, med att den normalt sett drivs med en cirkulationspump?
Kasch
Inlägg av Kasch »
Hehe.. Jo så var det. Tack för den räddningsplankan ;-)
