Min röris tänker installera en Thermomatic K istället för Laddomat för laddning av acken. Vad jag begriper för att ledningarna mellan kökspanna och ack är ganska långa och rel. klen dimension.
Någon som har erfarenhet av Thermomatic K och hur den funkar för just laddning av ack? Tyvärr kräver den elektricitet till skillnad från Laddomat men det var nödvändigt enligt rörfirman.
Thermomatic K?
Inte direkt den men en likadan (kommer inte ihåg märket) som kompisen ska ha till kulvertstyrningen o den är ställbar till 100 grader o kostade 2995:-.. Termomatik K är justerbar upp till 80 grader..
En laddomat klarar bara 6 meter rör..
Så de kommer att funka lika bra som en laddomat + att du kan välja vilken laddtemp du vill ha..
