Till- o frånslagstemperatur
Vad bör till- och frånslagstemperatur ligga på för panntempen?
Min brännare stannar vid ca 82 grader och startar igen vid ca 77. Tycker att man skulle kunna låta nedre gränsen ligga runt 70 grader istället. Brännaren gör då färre starter men går lite längre, vilket borde ge bättre ekonomi.
Som jämförelse går panntempen ner till 50-60 grader vid dusch/bad utan att man märker någon skillnad på vattentempen i kranen. Att sedan få upp tempen till 80 grader igen tar bara någon eller några minuter.
Vad har ni för intervall?
Hälsn Cahl
Hälsn Cahl
CTC256b, Janfire Flex-a, elpatron
Frisse Frisén
- Entusiast!
Det där varierar...Frisse Frisén skrev: Långa gångtider på låg effekt är tydligen det som gäller för att få ut högst verkningsgrad ur pannan.
Långa gångtider håller jag med om men låg effekt stämmer inte alltid
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Dumma frågor
Och då kommer jag in snett från höger och fattar inte något
Som ni ser har jag en janfire Flex-a och en Nibe panna. Hur kan jag påverka när brännaren skall slå till. Jag har nästan samma lägen som ursprungsförfattaren: Brännaren slår ifrån vid strax under 80 grader, fortsätter lite förbi och slår sedan till igen, när temperaturen sjunkit, vid ca 73-75 grader. Kan jag enkelt ange att jag vill att pannan skall vänta till, låt oss säga, 65 grader med att be brännaren om mera värme?
Det är ju pannan som styr brännaren, så mycket har jag fattat, men hur kan jag ange när brännaren skall slå till? Jag har bara ett vrede för vid vilken temperatur brännaren skall slå ifrån, ingen för när den skall starta.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
ca 250 m2 att värma
Re: Dumma frågor
Finns även på forumet en skiss på hur du bygger en egen..
Re: Dumma frågor
Ok, det vore ju för enkelt om man kunde ändra det på den befintliga givaren i pannanAndré skrev: Kolla här http://www.ekontroll.com/ på TK1A
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
ca 250 m2 att värma
Du behöver ett termostat med ställbart till och frånslag..
Alternativt ett med större differans.Jag köpte mitt från lunileck med en fast hysteres på 10g med brännarns uppstarttid får jag ca 15g i temp.skillnad. fungerar perfekt förutom när jag slår över brännarn till underhållsglöd vid kall väderlek,då passar det bättre med 5g hysteres eftersom brännarn slår av efter en timma med underhållseld och sedan står stand by i 30 min
De bästa är nog att införskaffa en TK1 eller liknande..
Hälsn.Gustav
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Tips
Jag "snickrade" ihop en tillslagsfördröjning av lite elkomponenter från KjelloCo. Ställbar från 1,5 min -24min då hinner tempen sjunka lite mer innan brännaren går igång.
Ska rita ihop kopplingsschemat o sätta in här när jag kommer på hur man gör. Eller sätta in på min hemsida.
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
då lägger vi in den igen då...
omkopplarna är två termostater... reläet är valfritt för applikationen...
släng inte pengarna på massa konstiga lösningar när det funkar med dessa enkla medel.
Om ni inte förstår hur det fungerar så finns det många här på forumet som kan hjälpa till
( Man använder allså en av K1's kontakter som termostat ingång till brännaren )
Här har ni en som inte fattar någotTobben skrev:då lägger vi in den igen då...
kan inte ens förtydliga vad jag inte fattar.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
ca 250 m2 att värma
apersson850
När man trycker på knappen så sluts strömmen till reläet, reläet funkar på samma sätt som knappen, det vill säga kretsen sluts där också, så även om vi släpper knappen nu så har reläet slutit kretsen i alla fall så den uppför sig som om vi höll knappen inne.
När stoppknappen trycks in så bryts strömmen till reläet så det släpper och det blir samma sak som om vi släppt upp startknappen.
Det är samma sak som finns på de flesta elektriska maskiner typ hyvlar, borrmaskiner, svarvar mm, dom har två återfjädrande tryckknappar en start och en stopp som funkar på samma vis.
