Feldimensionerad toppanslutning Biomatic 20+
jezper
Inlägg av jezper »
Som några av er kanske har läst i en annan tråd så fick jag i julhelgen felmeddelande "blockering bränsletillförsel" på min Biomatic 20 +, och därmed driftstopp.
Provkörde pannan ca 1 vecka senare (i väntan på service besök från ÅF) och matningen gick då igång och pannan har gått sedan dess utan problem.
Igår kom tillslut ÅF på besök och bytte då ut hela toppanslutningen på brännaren eftersom "fall-plåten" inom en del av serien på Biomatic 20+ är feldimensionerad enl Thermia. Denna feldimensionering kan orsaka att pellets fastnar i fallet ner till brännar-skruven och därmed felmedelande "Blockering Bränsletillförsel".
Enligt min leverantör kan detta fel visa sig även efter en längre tid av problemfri drift, och även då min brännare fungerade så var det STOR skillnad i mätvärden före resp efter bytet av toppanslutningen.
EDIT: Har märkt att detta problem redan har uppmärksammats här på forumet.
Thermia Biomatic 20+
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Har hört om en liten skyddsplåt som pellets kan fastna på. Vet inte om det är samma som du pratar om? Du kan inte ta en bild eller beskriva mer?
Det kan inte vara så att skillnaden i mätvärden berodde på en intrimning som ÅF gjorde då han var ute? Menade han verkligen att det var intaget som gjorde denna skillnad? Kan man se på det om man har ett felaktigt intag eller inte?
Åland
Inlägg av Åland »
Thermia Biomatic20+
Termomatic ERA
6,5 kbm förråd
