Minska genomströmmningsförluster genom spjäll?
johan6611
Inlägg av johan6611 »
Går och funderar på om det kunde vara lurt att sätta ett spjäll på friskluftintaget och koppla på fläktens strömförsörning? Det skulle då öppnas när fläkten får ström (dvs när brännaren går) och stängas när fläkten inte går längre. Detta borde väl ge att intaget av minusgradig luft minskas på vintern och färre pellets går åt för att hålla pannan varm? Inser att skorstenen ändå kommer suga luft vilket då istället kommer tas från källaren (ouppvärmd och ligger stadigt på +10 till 14 på vintern) så den kan svälja lite extra kyla.
1.tänker jag rätt?
2. Någon som gjort liknande och har tips på delar?
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Andreas Hansson
Re: Minska genomströmmningsförluster genom spjäll?
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har gjort så fast det är till en vedpanna.
Spjället är 240v och är kopplat till laddomaten.
Fungerar mycket bra.
Kolla den här tråden
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=13906
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
johan6611
Snyggt, visste jag läst om det någonstans här men hittade den inte. 👍
