Tillluft pannrum=Kallt
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Jag funderar på att sätta ett motordrivert spjäll på min tillluft till pannrumet.
När det är vinter så blir det riktigt kallt i pannrumet och nedervåning när ventilen är öppen.
Det enkla "dyra" sättet är att skaffa en sån här.Man kopplar in den på pannans fläkt så det öppnar när fläkten går.När fläkten stängs av så stänger spjället med en fjäder
http://www.vvs-experten.se/index/motor-spjall-160-p1041
I polen finns detta spjäll.Man kan beställa det från kina oxå. Dock är minsta order 10st
http://translate.google.se/translate?sl ... DN160.html
Det har dock ingen fjäder som stänger spjället när strömmen försvinner..
Är det nån som kan klura ut hur man skulle kunna använda Polen spjälet?
Någon styrning behövs.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Tillluft pannrum=Kallt
Det har gjorts redan, och finns beskrivet någonstans här på forumet. Dock kommer du att få problem med sotaren eftersom det enligt det upplysta inte är tillåtet. Prata med Olle45, så får du höra
Det bästa kanske hellre vore att förvärma tilluften. Det finns mojänger att köpa som fixar den biten. De kostar en slant, men det kanske är bättre än ett kallt pannrum? Visst, det går att bygga sådant själv också, men det tar sin lilla tid i så fall. Här är en produkt: http://www.vallox.com/tillluftsvarmare
Det är som jag förstår det en anslutning för att stänga och en för att öppna. En intern gränslägesbrytare stoppar när den når ändläget. Så ett vanligt växlade relä som drar när brännaren är igång räcker.
Jag har svårt att förstå pris uppgiften.
Jag har inte fått någon kommentar fast jag har byggt ett pelletsförråd som blockerar tilluftsventilen. Jag är dock osäker på om de gjort någon inspektion sedan jag flyttade in. Vilket regelverk menar du att det är som styr det?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag menar ingenting som helst. Jag håller mig till vad Olle45 sade i den liknande diskussion för ett par år sedan: viewtopic.php?f=1&t=10999&hilit=tilluft ... m&start=36
Jag pratade för ett tag sen med min sotare om just det här problemet med kall tilluft i pannrummet, och han sa att det bästa man kan göra är att dra en isolerad slang eller rör från lilluftsventilen direkt till brännaren. Vet ej om han menade att jag skulle montera på slangen på inluften på brännaren eller om jag bara skulle släppa ut luften bredvid brännaren.
Men jag fattar inte riktigt poängen
för när brännaren stannar så fortsätter ju luften att forsa in ändå, tror jag väl om luften bara släpps ut på golvet vid brännaren, då blir det ju kallt i alla fall
Är det ingen annan som hört det här, eller är det bara min sotare som har fått strul med hjärnan
Jag har funderat att testa, men jag känner att det kan väl inte funka, för då skulle ju alla ha så i sina pannrum
Om man nu vill ha varmt och gott! Vi har ju även pannrummet som tvättstuga
ca 8m skorsten 100mm slang.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
På den länken jag har på mitt förra inlägg hittar du en utav flera diskussioner som förts om denna ständigt återkommande problematik. Klicka dig tillbaka en sida eller två, så hittar du ett förslag till hur det kan lösas med ett värmelås gjort av en böj till ett spirorör.
om man drar ett rör eller slang fram till brännaren så kanske luften går ut direkt (någorlunda) genom brännaren och pannan och inte kyler ner pannrummet? lite intresserad av detta jag med då vi har köket över pannrummet och golvet blir väldigt kallt på vintern, gissningsvis pga den kalla tilluften som går längs taket i pannrummet och kyler ner bjälklaget och golvet över.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
Rindi 8mm pellets.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Dock finns en risk att det skiktar sig så att du får minusgrader vid golvet när det är riktigt kallt ute. För all del det finns fix färdiga lösningar där man ansluter tilluften direkt till brännaren - men jag har än så länge bara hörsagor om detta. Annars är det Jamie Hyneman devisen som gäller: "Simpler is better" - enklare är bättre. Just så uttrycker den gamla valrossen det (han är 3 år äldre än mig = gammal som i lastgammal
Här är ett förslag till lösning:
Tag ett rör typ spiro i ventilen i väggen ner mot golvet. Då brännaren stannar blir draget genom spiroröret lägre och den varma pannrums luften värmer då röret , luften i röret stannar av, Som att tända vedspisen på sommarn.
Skönt med luftombyte i pannrummet när man har pellets lagrat...kan nog bli lite väl stark piptobakdoft annars ..Kör man endast ved kanske mer Ok med halv"stängt
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Ja det där är en bild från mitt pannrumbergatorparen skrev:Dock finns en risk att det skiktar sig så att du får minusgrader vid golvet när det är riktigt kallt ute. För all del det finns fix färdiga lösningar där man ansluter tilluften direkt till brännaren - men jag har än så länge bara hörsagor om detta. Annars är det Jamie Hyneman devisen som gäller: "Simpler is better" - enklare är bättre. Just så uttrycker den gamla valrossen det (han är 3 år äldre än mig = gammal som i lastgammal)
Det blåser in luft ialla fall. Och på vintern när det är minus grader så kyler det fort ut pannrummet
danei Är det så enkelt?Har du förslag på relä?
1 Zloty är ungefär 2.20 svenska.
Någon mer som vill beställa? Jag har en bra kontakt i polen
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- GoForIt Pellets
Blir det ingen spillvärme från pannan menar du?
Du får väl lätta lite på isoleringen till några rör i så fall, så är väl problemet löst..
Här är det inget problem. Det är varmt och skönt i pannrummet även om det är -20°C ute.
Ska dock sägas att röret för tilluft är draget genom bulkförrådet, så det är ingen direkt yttervägg.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Tydligen är det för lite spillvärmeGoForIt Pellets skrev:Blir det ingen spillvärme från pannan menar du?
Nä det tror jag inte räcker.GoForIt Pellets skrev: Du får väl lätta lite på isoleringen till några rör i så fall, så är väl problemet löst..
Okej. Men det hjälper tyvvär inte migGoForIt Pellets skrev: Här är det inget problem. Det är varmt och skönt i pannrummet även om det är -20°C ute.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
All luft som pannan behöver och det som smiter ut genom motdragsluckan måste ju komma in i huset på något vis. Så någon energibesparing blir det inte om man inte minskar tycket så pass i pannrummet att flödet genom motdrags luckan minskar.
Vill man ha ventil men absolut inte köra brännaren när den är stängd så går det också att lösa. Det är bara att koppla termostaten till ventilen och starta brännaren när den är öppen. Vid släckning få man göra tvärt om.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Vist är det så. Fast man strävar ju efter undertryck i huset. Vid självdrags ventilation och vinter så kan det bli ett jäkla drag i kanalerna som suger ut mycket luft i huset.
I tvättstugan som ligger i källaren har jag just en sådan kanal.
Dessutom vill jag ta in tilluft igenom fönster ventilerna för att undvika kallras.
Jag kanske ska nämna att jag har en vedpanna med fläkt
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
