Styra med elpatrontermostat?
Kan man styra pelletsbrännare med elpatrontermostaten? Den som är inbyggd i elpatronen.
Hysterens?
Re: Styra med elpatrontermostat?
I princip kan man använda elpatronens termostat för brännarstyrning, men det finns många men.
Elpatroner finns i regel i trefas utförande, vilket innebär att spänningen är 400V, men pelletsbrännaren ska ha 230V. Då får man koppla bort elpatronen från nätet och bara använda termostaten i en separat 230V slinga från pannans överhettningsskydd till brännaren.
Man kan tänka sig att koppla ur ett element i patronen för brännarstyrningen, men då är det viktigt att det är samma fas som brännaren använder. Nackdelen är att de två återstående fasernas element går in när brännaren ska starta om man inte sätter in en strömbrytare för dessa faser.
Utöver föregående är det möjligt att dra ut termostatens utgång för brännaren till en tvåvägs omkopplare där man kan välja brännare eller elpatron som då ledes tillbaka till det tredje elementet.
Här finns en montageanvisning med kopplingsschema för en typisk elpatron. https://cdn.starwebserver.se/shops/afma ... 1613656908
Hysteresen för termostater i elpatroner brukar vara ganska liten, runt 5°.
Hysterensen blir det största problemet. Elpatrontermostaten styr en kontaktor. Så det borde bli enfas 240V. Men den skall bara agera som ett passivt relä, till min brännare. Kopplad direkt till strömbrytaren. Strömbrytaren gör inte brännaren strömlös. Den är bara en intern Från/Till. LEDarna lyser även när brytaren är Från.
Exempelbild.
Stavtermostat heter det visst.
https://www.relek.se/category/stavtermostater
De sticks in i centrum på de två elpatroner jag har.
Exempelbild.
