Oväntat hög förbrukning efter byte av pelletsleverantör
scim
Inlägg av scim »
Hej, jag prövade att byta bulkpelletsleverantör i höst, bytte från Klintpellets till Femett Pellets. Leveransen kom på förmiddagen den 1a oktober, och tidigare samma morgon tog befintlig pellets slut och pannan hade stannat. Väl hemma startade jag igång pannan igen och den gick igång utan problem.
På senare tid har jag tyckt mig notera en ovanligt hög förbrukning, och i helgen såg jag att förbrukningen låg på nästan 40kg per dygn vid en utetemperatur på nån minusgrad. Jag loggar förbrukningen mha en raspberry pi som räknar varven på doserskruven, så jag har detaljerat historik ungefär ett år tillbaka. Gick tillbaka i historiken till en dag i mars med jämförbar utetemperatur och varmvattenförbrukning och noterade att det endast gick 25kg pellets då.
Jag tänkte först att det kanske beror på att jag slarvat med sotningen så jag stannade pannan och utförde en grundlig sotning, vilket inte hade någon mätbar effekt öht. Jag gick tillbaka till historiken och tittade på dagen för nyleverans, och där ser man väldigt tydligt att förbrukningen ökar markant direkt pannan startar med den nya pellets. Tittar jag dagen innan och dagen efter så stiger förbrukningen från 11 till 23,9kg per dag. Man ser även att rökgastemperaturen sjönk med c:a 20 grader när pannan startade med den nya leveransen.
Förbrukning dagen för pelletsleverans:
Inget annat har förändrats i samband med byte av pelletsleverantör, så jag ser inte att förbrukningen kan bero på annat än pelletsen, men har någon varit med om en lika dramatisk skillnad mellan olika pelletsleveranser tidigare?
Ariterm Biomatic+ 20 -04
Re: Oväntat hög förbrukning efter byte av pelletsleverantör
Brännaren behöver justeras med den nya pelletsen.
Troligen blir pannan kolsvart inuti och grå rök kommer ur skorstenen.
Minska matningen i små steg med 5 minuters mellanrum tills röken precis försvinner.
Alltid bra att veta vilken effekt brännaren ger genom att mäta pelletsförbrukningen under t.ex. 10 minuter.
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... ga#p155559
Då är det relativt enkelt att justera in brännaren efter en ny leverans till samma pelletsvikt/10 min som innan, så är problemet löst.
scim
Inlägg av scim »
Pannan ser likadan ut invändigt som med tidigare pellets, mörkgrå, och ingen synlig rök ur skorstenen. Jag har vägt pelletsen och den väger exakt lika mycket som klintpelletsen (650gr/l). Energiinnehållet ska vara närmast identiskt också.
Men jo, jag ska sätta mig och mäta upp igen.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Fick du ner förbrukningen??
