kontrollera Optovakt...
afors
Inlägg av afors »
Hejhej
Vi har en bequem 20d, 2006 års modell.
Den har börjat ge felet "kontrollera Optovakt" mer och mer nu, ibland kan den vara igång några timmar utan problem och andra gånger så händer de nästan direkt.
Detta kan även hända om vi nyss sotat pannan :(
Pannan heter nåt med Focus värme, de va allt jag hitta.
Har ni några förslag?
Eldvin
Re: kontrollera Optovakt...
Inlägg av Eldvin »
Kan va läge att göra ren optovakten.
afors
Inlägg av afors »
Har jag gjort mer gånger än jag kan räkna typ...
Så den är inte smutsig.
Har underhållsglöden brunnit ut då du får larm, fulla koppen med oförbränd pellets?
Är optovakten ren eller sotig då du får larm?
afors
Inlägg av afors »
yes, de verkar vara massa obränd pellets liggande där ja,
nej den verkar inte direkt sotig vad jag kan se.
Kan den vara trasig kanske?
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
@afors: Har haft samma problem senaste 1-2 mån, felkoden kommit allt tätare. Kunde t.o.m. vara precis när den eldat klart och låganj forft flamamr friskt = hade ej med uh-glöd att göra. Ibland också "Kontrollera slussens täthet". Mot slutet 1-2 stopp/dygn.
Jag bytte slussimpeller, bronsbussningarna till dess axel samt optovakten förra veckan. Inte ett stopp sedan dess.
Ska sägas att varje gång jag testade optovakten (Service > Test utgångar) så reagerade den perfekt; 99% under taklampan, 0-5% om jag kupade handen runt. Men det kan ju ändå varit något intermittent glapp eller så.
bearZ
Inlägg av bearZ »
Inte så att det är glapp i kontakt/kabel?
Det har jag med min nivåvakt.
Brukar mest bli när jag tagit isär brännaren.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
afors skrev:yes, de verkar vara massa obränd pellets liggande där ja,
Ja den ha pajat, De kan funka ett tag sen lägger den av..
Men optovaktsvärdet ska ligga på 99% om den är ok under drift
Bjorx
Inlägg av Bjorx »
Jag har hört av service kille om det blir för varmt runt opto vakt så börjar den vandra i värde. Kall inga problem. För varm alla möjliga värden.
Antar storlek på förbrännings utrymme, bafflar, sot plåtar och effekt uttag påverkar. Hur varma är rök gaserna ur panna?
För kalla eller?
TMV E20 -73 + Bequem 20D -06
