Hejhej
Vi har en bequem 20d, 2006 års modell.
Den har börjat ge felet "kontrollera Optovakt" mer och mer nu, ibland kan den vara igång några timmar utan problem och andra gånger så händer de nästan direkt.
Detta kan även hända om vi nyss sotat pannan
Pannan heter nåt med Focus värme, de va allt jag hitta.
Har ni några förslag?
@afors: Har haft samma problem senaste 1-2 mån, felkoden kommit allt tätare. Kunde t.o.m. vara precis när den eldat klart och låganj forft flamamr friskt = hade ej med uh-glöd att göra. Ibland också "Kontrollera slussens täthet". Mot slutet 1-2 stopp/dygn.
Jag bytte slussimpeller, bronsbussningarna till dess axel samt optovakten förra veckan. Inte ett stopp sedan dess.
Ska sägas att varje gång jag testade optovakten (Service > Test utgångar) så reagerade den perfekt; 99% under taklampan, 0-5% om jag kupade handen runt. Men det kan ju ändå varit något intermittent glapp eller så.
Jag har hört av service kille om det blir för varmt runt opto vakt så börjar den vandra i värde. Kall inga problem. För varm alla möjliga värden.
Antar storlek på förbrännings utrymme, bafflar, sot plåtar och effekt uttag påverkar. Hur varma är rök gaserna ur panna?
För kalla eller?
