Hej har märkt att färgen på sot/aska varierar litegrann varje gång jag har köpt en ny pall, nu är det ganska svart tycker jag. Räcker det att ändra matningsjusteringen nån % eller ska jag ändra luft eller matning i installationsmenyn ?
/Andreas
Justera bioline 20
andreas.p85
- Gallringsobjekt
Justera bioline 20
CTC 2200 Trio-00, Ecotec Bioline 20, Tigex 25,Thermomatic cbj, Mafa mini, Neova 8mm
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Justera bioline 20
Pelletsen varierar en del så försök med att först väga en liter pellets och se vad den väger. Normalt skall den ligga på 650 - 680 gram. Sedan kollar du matningen och ser hur mycket brännaren matar fram över 6 minuter. Ligger det innanför det som behövs för den effekt du vill ha, så höjer du fläkten lite. Ligger det över så drar du ner matningen och låter fläkten vara. Använd 4,8 kWh/kg som konvention när du beräknar inmatad effekt i brännaren eftersom det som regel stämmer med de flesta pelletsmärkena på marknaden idag.
andreas.p85
- Gallringsobjekt
Ok där ser man, är det här nånting man ska kolla varje gång man har släpat hem en ny pall pellets ?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
I teorin ja, men låt mig säga så här: En pelletsbrännare är ett trubbigt instrument så att lite svängrum finns det åt båda sidorna. Gör som du gjort hittills: Håll öga på askan och sotet och justera när du anser att det sticker iväg för mycket åt ena eller andra hållet. Köper du låt oss säga 4 pallar som alla har samma produktionsdatum på påsarna, kan du elda de 4 pallarna utan att behöva justera. Släpar du hem en och en pall kan det vara en idé att ta prov och eventuellt justera eftersom det skiljer lite på pelletsen från en produktionskörning till den nästa. Men du behöver absolut inte "bo" i pannrummet.
